Necesito hacer revisar el motor con 200000 km?
GJG
Nota por GJG »
Consulta.......
Resulta que tengo al camioneta de 0km por ende 12 años, haciendole TODOS los cambio necesarios por ej: le cambio el aceite y filtro 2 veces por año, correas cada 60000 km, bujias, cuando ni bien se empiezan a poner negras o poca luz, amortiguadores, ya se los cambie mas o menos 3 veces, con las cubiertas tambien, la bateria cada 3 años, etc, etc, etc....
... pero como ahora estoy por llegar a los 200000 REALES, me conviene hacer revisar los aros, valvulas, juntas, etc, del motor?
muchas gracias, por las sugerencias
guille
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
Marcelo
Nota por Marcelo »
Regular valvulas no esta de mas si hace falta...ahora,si el motor anda bien...no te fuma aceite ni pierde por ninguna junta no creo que sea necesario.
Felicitaciones por los 200 mil y como la cuidas. :B: :B:
Marcelo.
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Como dicen los japoneces:
"Si está funcionando.... no toques nada"
La mia ya cumplió los 225.000 Km y todavía se las aguanta.
Vamos a ver hasta donde llega.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
jms2003
Nota por jms2003 »
Se regulan las válvulas de la Vitara o son autoregulables?
Juan Manuel
Nota por Fernando »
A menos que "fume" o que no tengas potencia... ¡NO TOQUES NADA!
GJG
Nota por GJG »
no, no fuma,............... no toma, (ja) la potencia esta como siempre, yo preguntaba de hincha que soy y porque me gusta tenerla bien !!!
........., pero si ud me dicen de no tocar, no se tocara !!!!
gracias
guillrmo
GJG
GRAND VITARA 5P '00
Mario Eduardo Gonzalez
Nota por Mario Eduardo Gonzalez »
Si le haces los controles como se debe, cambios de aceite en los tiempos estipulados, mantenimiento minucioso, creo que ahi tenes la respuesta de porque te llego a los 200K .
Yo tengo una 92 jlx 3 puertas, y soy casi tan hincha pelotas como vos, y te digo, si no tenes ningun drama y todo te anda bien, dejalo asi, no toques nada hasta que realmente lo nesecite.
Si la tuya es a carburador, y 8 valvulas, solamente te diria que se las regules, por lo demas del motor, dejalo asi.
salu2
para los amigos WERTY
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Para regular la luz de las válvulas, te recomiendo la lleves a un "tapero" ya que cualquier mecánico le va a dar el reglaje que figura en los libritos, y con un motor desgastado NUNCA es parejo ni el recomendado por el fabricante con el motor Okm.
El tema de los Aros y metales del motor es que: para revisar hay que abrir el motor, y una vez que abriste, es una picardía no cambiar todo...
Ahí ya conviene rectificar o al menos bruñir los cilindros, cambiar subconjunto y cojinetes.
Si tenés dudas en cuanto al rendimiento del motor, hacele medir la compresión en los cilindros (que sea pareja en los 4) y de ser posible que no esté muy lejos de los valores de fábrica.
GJG
Nota por GJG »
ok............., le voy a regular las valvulas nada mas, el motor funciona 10 puntos !!!
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
Nota por Fernando »
¡No lo toques! ¡Dejalo como está!
