aceite caja y diferencial gran vitara nafta
qsp
Nota por qsp »
Hola a todos , hace 20 dias compre una suzu 2004 con 100 mil y queria hacerle cambio de aceite caja y diferenciales ya que debe tener los originales, la pregunta es que aceites recomiendan o estan usando para ambos casos,
viene algo bueno o dejo los originales
marcelo de necochea
Fernando72
Re: aceite caja y diferencial gran vitara nafta
Nota por Fernando72 »
Valvoline, 75w90 caja y reductora, y ahora no recuerdo creo que 80w90 diferenciales, en el manual esta, si no lo tenes avisa y me fijo bien.
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Fernando72 escribió:Valvoline, 75w90 caja y reductora, y ahora no recuerdo creo que 80w90 diferenciales, en el manual esta, si no lo tenes avisa y me fijo bien.
Si, si, es tal cual asi como te dice Fernando.....
qsp
Nota por qsp »
ok como siempre gracias por la predisposicion a CONTESTAR
Vamos con el valvoline
saludos y gracias
marcelo
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola, mira en el manual si dice GL4 o GL5 tanto para las cajas y/o diferenciales.
[-X NO SON INTERCAMBIABLES ENTRE ELLOS [-X
Si te equivocas hacen mucho daño.-..... #-o
Exitos
Fernando72
El Valvoline que puse yo dice GL4 y GL5 en los dos envases, asi que sera asi.
gustavo LU2HC
Hola el que sabe....... :lol: y mucho :lol: del tema es Richard Widman
Es interesante este articulo. =D> =D> =D> =D>
http://www.widman.biz/boletines/77.html
salvador de bahia
Nota por salvador de bahia »
julian suzukero,tengo una gv 3p 2004 y no tiene el manual,podes pasarme con exactitud,k dice el manual,sobre aceite para caja y diferenciales.desde ya muchas gracias,abrazo.
JulianSuzukero
salvador de bahia escribió:julian suzukero,tengo una gv 3p 2004 y no tiene el manual,podes pasarme con exactitud,k dice el manual,sobre aceite para caja y diferenciales.desde ya muchas gracias,abrazo.
Salvador disculpa pero no tengo mas la camioneta, no tengo el manual, pero recuerdo que es como dice ahi 75w90 caja y reductora y 80w90 diferenciales, yo creo que para la 1.6 debe ser igual. Saludos
Fernando72
El manual dice lo que pusimos mas arriba basicamente, desp si estas en temp extremas de frio o calor, te dan otra viscosidad, pero para las temp normales es lo que puse arriba, en caja/reductora dice GL4 y dife GL5, el Valvoline que puse yo cumple las dos normas, es GL4/GL5.
Cualquier duda consultame.
