aceite caja y diferencial gran vitara nafta
Hola a todos , hace 20 dias compre una suzu 2004 con 100 mil y queria hacerle cambio de aceite caja y diferenciales ya que debe tener los originales, la pregunta es que aceites recomiendan o estan usando para ambos casos,
viene algo bueno o dejo los originales
marcelo de necochea
marcelo de necochea
- Fernando72
Re: aceite caja y diferencial gran vitara nafta
Valvoline, 75w90 caja y reductora, y ahora no recuerdo creo que 80w90 diferenciales, en el manual esta, si no lo tenes avisa y me fijo bien.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Si, si, es tal cual asi como te dice Fernando.....Fernando72 escribió:Valvoline, 75w90 caja y reductora, y ahora no recuerdo creo que 80w90 diferenciales, en el manual esta, si no lo tenes avisa y me fijo bien.
ok como siempre gracias por la predisposicion a CONTESTAR
Vamos con el valvoline
saludos y gracias
marcelo
saludos y gracias
marcelo
- gustavo LU2HC
Hola, mira en el manual si dice GL4 o GL5 tanto para las cajas y/o diferenciales.
NO SON INTERCAMBIABLES ENTRE ELLOS
Si te equivocas hacen mucho daño.-.....
Exitos
Exitos
- Fernando72
El Valvoline que puse yo dice GL4 y GL5 en los dos envases, asi que sera asi.
- gustavo LU2HC
Hola el que sabe.......
y mucho
del tema es Richard Widman
Es interesante este articulo.
http://www.widman.biz/boletines/77.html
- salvador de bahia
julian suzukero,tengo una gv 3p 2004 y no tiene el manual,podes pasarme con exactitud,k dice el manual,sobre aceite para caja y diferenciales.desde ya muchas gracias,abrazo.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Salvador disculpa pero no tengo mas la camioneta, no tengo el manual, pero recuerdo que es como dice ahi 75w90 caja y reductora y 80w90 diferenciales, yo creo que para la 1.6 debe ser igual. Saludossalvador de bahia escribió:julian suzukero,tengo una gv 3p 2004 y no tiene el manual,podes pasarme con exactitud,k dice el manual,sobre aceite para caja y diferenciales.desde ya muchas gracias,abrazo.
- Fernando72
El manual dice lo que pusimos mas arriba basicamente, desp si estas en temp extremas de frio o calor, te dan otra viscosidad, pero para las temp normales es lo que puse arriba, en caja/reductora dice GL4 y dife GL5, el Valvoline que puse yo cumple las dos normas, es GL4/GL5.
Cualquier duda consultame.
