Me tira error P0238
damian2003hdi
Me tira error P0238
Hola gente hace ya un tiempo que no se prendia la bendita luz de check y me empezo a joder de nuevo.tiene echas todas las mejoras que hay en el foro (masas, la cura, etc) , se limita y al escanearla me tira error P0238, ¿ tiene algo que ver este error con la lubricacion de la watesgate o es por otro lado ? Agradeceria quien me pueda dar alguna informacion o si ya le paso la solucion
Es una HDI
Damian
Es una HDI
Damian
- dany tosca
Re: Me tira error P0238
si puede ser la Wastegate trabada, alguna manguera del turbo/intercooler rajada o el sensor de presion q´esta a la salida del intercooler:
viewtopic.php?t=36660
suerte, daniel
suerte, daniel
damian2003hdi
Gracias Dany mañana le voy a hacer lo del tutorial haber que pasa
Damian
Damian
damian2003hdi
le limpie las masas, watesgate, que funciona todos las fichas que encontre las limpie con limpiacontacto se apagó el check pero hoy se prendió de nuevo
- dany tosca
consulta: como la falla tiene q´ver con la presion de aire: no tendras filtro de aire tapado???? y/o caudalimetro sucio???
Suerte, daniel.-
Suerte, daniel.-
damian2003hdi
El filtro es nuevo y el caudalimetro esta limpio, hoy por ejemplo hice 150 km y hasta ahora no se prendio, le borre la falla ayer sin tocar nada.
Mañana le voy a intercambiar las electrovalvulas como vos me dijiste haber que pasa
Damian
Damian
Me pueden explicar el tema de las electrovalvulas por favor? Gracias!damian2003hdi escribió:El filtro es nuevo y el caudalimetro esta limpio, hoy por ejemplo hice 150 km y hasta ahora no se prendio, le borre la falla ayer sin tocar nada.
Damian
damian2003hdi
Hay 3 electrovalvulas abajo del portafiltro, una comanda la egr (esta la tengo anulada), otra el watesgate de turbo y la otra no me acuerdo,dani me tiro la idea de intercambiar las valvulas la de la egr que esta al ped... por la del wastegate
Damian
Damian
- dany tosca
la otra electrovalvula (solenoide) de vacio comanda la mariposa de admision (abre/cierra entrada aire a la admision)
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
gracias damian y dany, la de la egr es la que esta conectada a la misma, las otras dos como las reconozco?. Pregunto porque tambien se prendio el check y me tira P230 y ademas esta haciendo un ruido a bajas revoluciones (hasta 2800-3000vueltas) y parece venir de las electrovalvulasdany tosca escribió:la otra electrovalvula (solenoide) de vacio comanda la mariposa de admision (abre/cierra entrada aire a la admision)
suerte, daniel.-
- dany tosca
si seguis las mangueritas ves q´una va para abajo a la wastegate y otra por arriba va a la mariposa................
si buscas en el foro el error 230 puede se la Electrovalvula de presion de gasoil q´se traba, se hablo varias veces.....
a otros la aparecio por falso contacto en un manojo de cables q´estan adelante la bateria....
y a mi me aperecio despues de cambiar el filtro de gas oil: se paraba: quedo chupando aire, lo destapamos y volvimos a tapar y salio andando sin problemas...
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
