Parpadea la luz de la doble luego se apago y no conecta.
Primero cuando ponia la marcha de fuerza se prendia la luZ de 4wd en verde no en azul
Luego se apago los idicadores de 4x4 y dejo de acoplar
De vez en cuando vuelve a prender con parpadeo y engancha
Finalmente no engancha mas
Ayuda por favor
no conecta la doble primero pardeaba y luego se apago la luz
- danielosvaldo
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: no conecta la doble primero pardeaba y luego se apago la
Revisa bien todas las mangueritas de vacio que van al motorcito del acople, eso trabaja con vacio, si alguna se pincho o se rompio y tiene una pequeña perdida de aire deja de funcionar, eso seria lo mas simple de fijarse es muy factible que pueda ser eso. Saludos.
usa la lupita (buscar) que hay un tuto de como chequear todo, lo podes hacer vos
Ariel
- KNIGHTRIDER
Hola que tal a mi me pasó una vez que no se prendía la luz de 4wd y Walter de walcar lo solucionó en diez minutos: hay una manguerita de vacío en el puente del eje delantero (es una manguera de goma finita, como de menos de 1 cm de diámetro) que conecta dos cañitos metálicos. Si esa manguerita está bien a simple vista, igual puede estar con algún agujerito que no te das cuenta hasta que la sacas y la soplás. Ya te digo en diez minutos la reemplazó y listo.
Esa vez prendió la luz 4wd muy bajito muy débil y de a poco se fue apagando hasta que se apagó del todo. Ahora si conecto la doble, prende fijo, no parpadea ni nada.
Si también hay una ficha por la misma zona abajo del radiador creo con tres o cuatros cables fino que puede ser que haga buen contacto
- chichocesar
parece perdida de presion de aire, no otra cosa...
