no conecta la doble primero pardeaba y luego se apago la luz
danielosvaldo
Nota por danielosvaldo »
Parpadea la luz de la doble luego se apago y no conecta.
Primero cuando ponia la marcha de fuerza se prendia la luZ de 4wd en verde no en azul
Luego se apago los idicadores de 4x4 y dejo de acoplar
De vez en cuando vuelve a prender con parpadeo y engancha
Finalmente no engancha mas
Ayuda por favor
JulianSuzukero
Re: no conecta la doble primero pardeaba y luego se apago la
Nota por JulianSuzukero »
Revisa bien todas las mangueritas de vacio que van al motorcito del acople, eso trabaja con vacio, si alguna se pincho o se rompio y tiene una pequeña perdida de aire deja de funcionar, eso seria lo mas simple de fijarse es muy factible que pueda ser eso. Saludos.
VANYI
Nota por VANYI »
usa la lupita (buscar) que hay un tuto de como chequear todo, lo podes hacer vos
Ariel
KNIGHTRIDER
Nota por KNIGHTRIDER »
Hola que tal a mi me pasó una vez que no se prendía la luz de 4wd y Walter de walcar lo solucionó en diez minutos: hay una manguerita de vacío en el puente del eje delantero (es una manguera de goma finita, como de menos de 1 cm de diámetro) que conecta dos cañitos metálicos. Si esa manguerita está bien a simple vista, igual puede estar con algún agujerito que no te das cuenta hasta que la sacas y la soplás. Ya te digo en diez minutos la reemplazó y listo.
Esa vez prendió la luz 4wd muy bajito muy débil y de a poco se fue apagando hasta que se apagó del todo. Ahora si conecto la doble, prende fijo, no parpadea ni nada.
hugoogon
Nota por hugoogon »
Si también hay una ficha por la misma zona abajo del radiador creo con tres o cuatros cables fino que puede ser que haga buen contacto
chichocesar
Nota por chichocesar »
parece perdida de presion de aire, no otra cosa...
