Diferencial delantero
Aroman
Nota por Aroman »
Hola gente.
Haber si alguno me puede ayudar.
Estoy buscando un diferencial delantero pero que sea centrado. No tengo idea si algún modelo de esta marca viene así.
Otra opción sería cambiar todo el tren delantero por el de una Vitara motor 1.6, (o alguno que sirva).
Necesito trocha aprox. 141 cm, (entre apoyo de llantas) y relación recomandada 41/9 = 4,56 (podría optar por una más larga).
Si alguno tiene alguna info o un link para encontrar especificaciones mecánicas de esta marca u otra, le estaría muy agradecido.
Gracias por su tiempo
ARO 10.4
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
Techo rígido - Trapeurs
Re: Diferencial delantero
a que llamas " centrado" ?
Aroman
Nota por Aroman »
Leomdp escribió:a que llamas " centrado" ?
Hola.
Centrado me refiero, que la bocha del diferencial esté a la misma distancia entre ruedas del tren delantero, (o trasero). Normalmente en las 4x4 el tren delantero tiene la bocha corrida para el lado del conductor o acompañante y la reductora llega por el mismo lado.
Gracias por responder
ARO 10.4
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
Hola Aroman , fijate en ventas que Cepillito tenia algun diferencial
Un abrazo , Barbudo :B: :B:
cepillito
Nota por cepillito »
Justamente el suzuki lj80 tiene bocha central con una relacion 41:9.
Aroman
Nota por Aroman »
cepillito escribió:Justamente el suzuki lj80 tiene bocha central con una relacion 41:9.
Gracias Cepillito.
Estuve viendo la ficha técnica del LJ80 y es de motor muy chico.
El mio viene con motor simil Renault Junior 1600. 72 CV y 12,5 Kgf de torque. Si le pongo ese diferencial no creo que aguante mucho.
Seguiré buscando.
Gracias nuevamente
ARO 10.4
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
cepillito
Estoy pensando en vos alta porque no entiendo demasiado de esto,y si usas la cañora del lj80 y le pones un piñon y corona mas cojudo andaría? la trcha creo es similar.
