Hola gente.
Haber si alguno me puede ayudar.
Estoy buscando un diferencial delantero pero que sea centrado. No tengo idea si algún modelo de esta marca viene así.
Otra opción sería cambiar todo el tren delantero por el de una Vitara motor 1.6, (o alguno que sirva).
Necesito trocha aprox. 141 cm, (entre apoyo de llantas) y relación recomandada 41/9 = 4,56 (podría optar por una más larga).
Si alguno tiene alguna info o un link para encontrar especificaciones mecánicas de esta marca u otra, le estaría muy agradecido.
Gracias por su tiempo
Diferencial delantero
ARO 10.4
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
Techo rÃgido - Trapeurs
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
Re: Diferencial delantero
a que llamas " centrado" ?
Hola.Leomdp escribió:a que llamas " centrado" ?
Centrado me refiero, que la bocha del diferencial esté a la misma distancia entre ruedas del tren delantero, (o trasero). Normalmente en las 4x4 el tren delantero tiene la bocha corrida para el lado del conductor o acompañante y la reductora llega por el mismo lado.
Gracias por responder
ARO 10.4
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
- barbudo
- Suzukero Extremo
Hola Aroman , fijate en ventas que Cepillito tenia algun diferencial
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
Justamente el suzuki lj80 tiene bocha central con una relacion 41:9.
Gracias Cepillito.cepillito escribió:Justamente el suzuki lj80 tiene bocha central con una relacion 41:9.
Estuve viendo la ficha técnica del LJ80 y es de motor muy chico.
El mio viene con motor simil Renault Junior 1600. 72 CV y 12,5 Kgf de torque. Si le pongo ese diferencial no creo que aguante mucho.
Seguiré buscando.
Gracias nuevamente
ARO 10.4
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
Modelo 1998
Motor 1600 nafta
Estoy pensando en vos alta porque no entiendo demasiado de esto,y si usas la cañora del lj80 y le pones un piñon y corona mas cojudo andaría? la trcha creo es similar.
