MANGUERITA SUELTA
MANGUERITA SUELTA
Hola Amigos,
tengo un problema con mi Grand Nómade 2002, Diesel RHZ, pero me dicen que tiene motor de Boxer, no pasa las 2500 revoluciones o tiende a no acelerar más,
me pueden ayudar con eso, viendo si había algo suelto, encontré esta manguera suelta que sale de la válvula wastegate,
saben uds. si va así o tomada a algún solenoide o válvula.
quería adjuntar fotografía pero no supe como, sorry
gracias de antemano, un abrazo para todos
- Fercho_MDP
- Staff
Re: MANGUERITA SUELTA
Hola Hugo, acá tenes el tutorial de como subir fotos:
viewtopic.php?f=1&t=17637&start=54
Se encendió el Check Engine ?
Es posible que sea por la manguera desacoplada.
Ponete una foto así te podemos ayudar.
Gracias Fernando por tu ayuda,
si se enciende el Check Engine,
puse foto acá:
http://imageshack.us/content_round.php? ... 5/6qws.jpg
muchas gracias
un abrazo
atte.
Hugo
puse foto acá:
muchas gracias
un abrazo
atte.
Hugo
- Fercho_MDP
- Staff
Hugo, esa manguerita, va conectada a la valvula EGR, que esta mas arriba.
En la foto te lo indico con una flecha (no tengo en este momento una foto mejor, pero te vas a dar cuenta).
Una aclaración, este motor NO ES BOXER.
Boxer, significa que trabaja con cilindros opuestos, como por ejemplo algunos modelos de Alfa Romeo, o como el porsche.
Estos motores son 4 cilindros en línea, diesel, common rail.
Espero te sirva esta info.
O SubaruFercho_MDP escribió:Boxer, significa que trabaja con cilindros opuestos, como por ejemplo algunos modelos de Alfa Romeo, o como el porsche.
Tal cual, esa manguerita va ahi donde dice Fecho, si podes y conseguis le podes poner las abrazaderas de alambre o chapa autoajustables para que no se vuelva a salir.
Gracias a ti también. Gaby-69
un abrazo
un abrazo
- Fercho_MDP
- Staff
Hugo, una vez conectada la manguerita, si no se apaga el check engine, vas a tener que escanearla y ver que código de error tira.
También tendrán que borrar el error, para que salga de EMERGENCIA, y así poder probarla.
OK, haré lo que me aconsejas Fernando, cualquier novedad la estaré comentando.
en algunos posteos, comentan que la pegada en 2.500 RPM se deben a que los
solenoides o electro-válvulas que van debajo del filtro de aire están malos y cambiándolos
se quita el problema, sabes algo de esto??
gracias y saludos
gracias y saludos
- Fercho_MDP
- Staff
Cuando enciende la lámpara del Check Engine, es porque algún sensor detectó alguna anomalía (como puede ser la manguera desconectada).hugo2013 escribió:OK, haré lo que me aconsejas Fernando, cualquier novedad la estaré comentando.
gracias y saludos
La computadora, al tener señal de algún problema, limita las RPM a 2500, para evitar algún daño mayor.
O sea, que la limitación puede ser por varias causas y no por alguna en especial.
Si al conectar la manguera, se apaga el check, seguramente ya no tendrás la limitación a 2500 RPM.
Sino, habría que escanear la ECU (computadora), ver que código de error tira, y reseterar el check engine, para que se apague.
Si no existe ningún otro problema, el motor debería andar sin limitaciones.
Ok, gracias por todo
Hugo
Hugo
- Nach_onlyone
Quizá quiso decir que traia el mismo motor HDI que el Peugeot BoxerGaby-69 escribió:O SubaruFercho_MDP escribió:Boxer, significa que trabaja con cilindros opuestos, como por ejemplo algunos modelos de Alfa Romeo, o como el porsche.![]()
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- Fercho_MDP
- Staff
Nach_onlyone escribió:Quizá quiso decir que traia el mismo motor HDI que el Peugeot BoxerGaby-69 escribió:O SubaruFercho_MDP escribió:Boxer, significa que trabaja con cilindros opuestos, como por ejemplo algunos modelos de Alfa Romeo, o como el porsche.![]()
Slds,
nacho.-
Buena acotación...... si, puede ser...
Abrazosssssssssssss
