Buscando en la red info al respecto dí con esta información que copio. Puede ser que el aceite sea el problema?
http://suzuki88.mforos.com/407023/10816 ... 3/Sep/2012, 20:03
Dice al final del link precedente:
"Buenas, ya me encontraron el problema. Y en 10 min.
Pues resulta, que el taller de mi ciudad me cambiaba el aceite con 10W40, durante 30.000 km. Osea 3 veces. Y desde la 2º vez, me empezó este problema.
Este verano llevé el Jimny al mecánico del pueblo( Talleres Martinez - Novallas). Y explicándole el problema, me lo resolvió en 10 min. Me cambió el aceite al que dice el manual 5W30 y listo.
Por lo que me comento, que yo ni idea. Cuando arranca en frio el aceite 10W40 está mas denso que el 5W30, y no hace bien la compresión en los cilindros, hasta que coge una temperatura X y por eso me pasaba lo que me pasaba. Tenía que esperar unos 10 min en Invierno y 3 min en Verano, a relentí, a veces manteniendole pon el pié en el accelerador para que no se calara, hasta que cogiera la temperatura...
El Jimny ahora funciona bien, ya no se cala en frio y si accelero a tope y suelto tampoco.
Vamos una maravilla...
Puede ser culpa mía de no mirar el manual. Pero si alguien no entiende de mecánica, y le deja el coche a un mecánico para que solo le cambie el Aceite y Filtro, pues lo deberá hacer bien, supongo."
Así que ahora a pelearme con el mecánico de mi ciudad.
En fin.
Suzuki Jimny 1.3, 80CV, Automático, Autogas GLP-LPG (Gasolina)
Made in Japan
Cambio de aceite
Cambio de aceite
Re: Cambio de aceite
estara la clave ahi de tu falla?
Que te dijeron en Walcar?
Las 4x4 son lo mas.
para mi no, somo muchos los que le ponemos 10 40 y ni noticia de este tipo de fallas, yo llevo 50mil poniendo eso y anda bien
Ariel
- Fernando72
Para mi tampoco, yo ahora cambie de marca, de YPF a Valvoline, y lo que si note es que a veces cuando quedaba varios dias parada arrancaba haciendo ruido y con el Valvoline no se oye un ruidito, pero ese otro problema dudo lo haga por una diferencia que para mi no es significativa en la viscosidad, ademas en el manual dice cual es el recomendado y con la temperatura que hay en esta ciudad el aceite 10/40 esta bien.
Suerte.
Suerte.
Como saben yo cambié de YPF a Shell, este ultimo me dá un mejor rendimiento se quema menos y licúa menos.
De casualidad dí con este link, y ahí me puse a pensar que justo empezamos con este corte paralelamente al cambio de aceite.
Walter dice que no. No está ahi el problema de mi falla. Y comparto no debería ser por el aceite.
Yo siempre use el 10/40 de cualquier marca reconocida y non problem
donar organos cambia vidas
