SUPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LEVANTAR GV
Gente, tengo material, torno y las herramientas para hacer los suplementos que se usan para levantar la GV. También puedo hacer de la vitara u otra chata pero deberían pasarme las medidas, ya que no tengo forma de saberlas.
ACLARACION IMPORTANTE!! esto no es ningún negocio ni tengo idea de hacerme rico, ni mucho menos. Todos los accesorios están detallados en varios post del foro y se los pueden hacer uds mismos, y si necesitan les doy una mano de como hacerlo.
Solo ofrezco hacer los accesorios considerando el material y una mano de obra que justifique ponerme a trabajar.
SUPLEMENTO PARA LEVANTAR $320 LOS 4
Se pueden hacer a medida y gusto. Por ejemplo si no quieren levantar 50 se pueden hacer un poco mas bajos, o se pueden hacer mas largos atrás que adelante, etc.
By pancholaf
SUPLEMENTO PARA ALINEAR BARRA PANHARD $150
Se entrega con bulon y pintado de negro.
By pancholaf
TRABAJO DE CORTE Y SOLDADO DE CAZOLETAS $200 P/2.0 Y $150 P/1.6
Esto seria el trabajo de cortar y empalmar las cazoletas (NO LA CAZOLETA que deberían mandarme), para bajar el alojamiento del amortiguador delantero y darle mas recorrido a la suspensión.
Para mi este trabajo es mucho mas recomendable que poner esas tortas de hierro cortado según la forma. Según mis cálculos trigonométricos, para un suplemento de resorte de 25mm, hace falta bajar la punta del amortiguador 32mm como mínimo, y las tortas que ponen son de 20mm osea que siempre están cortos. Y poner tortas de 32mm es imposible pesan como 20kg
para mas detalles ver esta post viewtopic.php?t=23544&highlight=cazoletas
Los suplementos de hierro también los puedo hacer, si alguien los quiere, pero debería averiguar los costos.
Las cazoletas las entregaría con los bulones y los suplementos para la barra del refuerzo del motor, esta barra solo las traen las diesel y la 2.0, en la 1.6 no viene, por eso la diferencia en el costo.
Uploaded with ImageShack.us
By pancholaf
By pancholaf
- Ernesto XL
Pancho te consulto : yo levanté la chata con tortas de grilon de 4 cm, que puse en los 4 espirales ( todas iguales) , pero estaba viendo que muchos suplementan las cazoletas para mejorar el descuelgue de los amortiguadores delanteros, y ponen suples mas chicos adelante .
Ahora estoy pensando en hacer esta modificación de cazoletas, y cambiar los amortiguadores traseros, para llevar la levantada a 5 cm, y cambiar el rodado .
Vos que tamaño de suple crees que es necesario para adelante si atrás le pongo de 5 cm ?
Y con respecto a las cazoletas,para este "corte y soldado" , te tengo que mandar las cazoletas ?? Cuanto tiempo demora este trabajo ?
EL suplemento para la barra Panhard, donde va ? (Yo a la mía no le puse ese suplemento )
Ernesto XL escribió:Pancho te consulto : yo levanté la chata con tortas de grilon de 4 cm, que puse en los 4 espirales ( todas iguales) , pero estaba viendo que muchos suplementan las cazoletas para mejorar el descuelgue de los amortiguadores delanteros, y ponen suples mas chicos adelante .
Ernesto, realmente no se si la XL7 es igual a la GV,
pero suponiendo que son iguales, se ponen suplementos mas cortos adelante porque la multiplicación del brazo de palanca , de la parrilla es aproximadamente 60%, osea si pongo un suplemento de 25mm en la rueda eso resulta unos 40mm. Vos con 40mm de suplemento deberías andar con 65mm mas en la rueda delantera, lo que es mucho para el amortiguador, ya casi llega a su limite superior.
¿no te quedo muy levantada de trompa?
Atrás al estar apoyado el resorte en la cañonera, la altura que levanta, es directa al suplemento que pones.
Tal vez tu chata es distinta, o ya estaba muy baja adelante, pero me parece que 40 adelante es mucho, te salís de la guiá central del resorte, y se te puede piantar para un costado.
Para las cazoletas, una vez que las tenga en mi poder, en 3 dias, dependiendo de mis ocupaciones, estarían listas para volver a envialas.
Por ahí podes comprar un juego nuevo (no es un repuesto caro) y hacerle el trabajo a esas. Y te guardas las originales.
El suplemento de la barra panhard, va en el eje trasero, en la barra que evita el movimiento en sentido lateral, la barra transversal atrás del diferencial, si levantas, esta barra puede quedar con mucho angulo, y al agarrar un badén, una deformación, etc, te hace un sacudon de costado, atrás, pero este suple es un opcional. No es que sea indispensable, la gran mayoría no lo tiene. A mi no me gustaba la chata en la ruta, la sentía muy inestable y peligrosa.
en este muy buen post de Ruy se ve como queda el suplemento
viewtopic.php?t=31856&postdays=0&postorder=asc&start=27
- Ernesto XL
Gracias Pancho por la respuesta.
Creo que la XL no difiere mucho de la GV en la parte suspensión.
Te adjunto unas fotos a ver si se ve algo .
Con respecto a los suples delanteros, la verdad es que no he tenido problemas , la chata quedó derecha, no se la ve mas alta de adelante, y el funcionamiento casi no cambió con respecto a antes de levantar.
Si noté que en algunos "serruchos" muy pronunciados tiende a moverse un poco mas de atrás. Talvez sea esta barra que decís ?
En el caso de recortar las cazoletas, y cambiar los suples de atrás por unos de 5 cm, tenés calculado de cuanto habría que poner adelante para que quede parejo ?
Ernesto, efectivamente las suspensiones son iguales.
Perdoname que disienta con vos, pero me parece que tus suplementos delanteros no son de 40mm, tal vez a vos te dijeron que la camioneta levantaba 40mm, es lo mas probable, pero mira en estas fotos, una es la tuya donde marque en rojo, y la otra es de mi chata con un suplemento de 25mm. Son prácticamente iguales.
si el tuyo fuese de 40 seria practicante el doble.
Para equiparar 50mm atrás, hay que poner 27mm adelante. Suponiendo que la chata este derecha. Yo prefería que quede un poquito mal alta atrás para compensar cuando la cargaba mucho. Así que puse algo de 52 atrás y 25 adelante.
- Ernesto XL
Gracias Pancho. Lo voy a hablar con Sebastián , el mecánico que nos hace tren delantero a varios Suzukeros de MDQ y que me colocó estos suples, a ver si el me desarma, así te mando las cazoletas, y me mandás los suples y el adminículo para la barra para rearmar acá
Tengo que ver cuando parar la chata una semana , ya que entre desarmar mandarte las cosas y volver a armar no creo que me lleve menos .
Te mando MP luego para coordinar !!.
Ernesto, si vas a hacer algo , avisame unos días antes así voy ganando tiempo y te fabrico algunas cosas antes. Y cuando me mandes la cazoletas poder mandártelas en menos tiempo. Si tengo todo listo, y no están usando el trono en la fabrica, en un día, creo que te las puedo hacer.
El suple, de la barra panhard ya te lo hago, tengo un par mas pedidos y los hago todos juntos.
Gente, lamentablemente las cosas aumentan. el plástico de fuen a la mie... los bulones salen el doble, la pintura subió y el tornero quiere cobrar mas!!
ya conteste algunos MP al respecto. Pero tengo que actualizar lo que valen las cosas.
SUPLEMENTO PARA LEVANTAR $400 LOS 4
SUPLEMENTO PARA ALINEAR BARRA PANHARD $170
TRABAJO DE CORTE Y SOLDADO DE CAZOLETAS $250 P/2.0 Y $160 P/1.6
Los que ya me habían pedido el suplemento de la barra panhar, les mantengo el precio anterior, ya que los hago con cosas que había comprado antes.
Lamentablemente el 25 viene la parentela de Bs As a casa, y tengo que quedarme a atender gente.....mucha para mi gusto.... pero bue.ikiz escribió:pancholaf, la salamera que se hace ahora el 25 de mayo !!!
Tenes que anotarte.
Me gustaría ir aunque sea el viernes 25 y volverme en el día, ya veré.
Pero si no te lo mando por micro y listo
AMIGOS!!!
Hago una aclaración. Por las dudas.. tengo varias consultas al respecto y supongo que no fui del todo claro con la publicación.
En lo referente a las CAZOLETAS.
Lo que yo cobro es el trabajo de desarmar, cortar, frentear, soldar, volver a tornear, pintar, y hacerle los separadores torneados para la barra de refuerzo del motor con sus respectivos bulones y arandelas. A las cazoletas que me manden.
NO TENGO LAS CAZOLETAS. tenia algunos juegos, que me habían regalado amigos del foro, pero ya se fueron.
Si no tienen cazoletas, quieren guardar las originales por las dudas, o no pueden parar la camio, o lo que sea, y quieren que yo las compre solo consigo unas a $240 c/u puestas acá en santa fe. Seguramente en Bs As estén mas económicas, no lo se.
Estuve evaluando fabricarlas desde 0.. ya mas cortas, pero no dan los números, saldrían mas caras que comprarlas y modificarlas.
Tranquilamente pueden conseguir algunas cazoletas usadas para hacer el trabajo, es un elemento que realmente no se gasta mucho y por mas que tengan uso sirven.
Re: SUPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LEVANTAR GV
Hola AMIGOS!!!! Ya se que estoy medio perdido por acá, pero cuando me llaman vengo.
A los que me preguntan si sigo haciendo los suplementos, les digo que si. Los hago a pedido.
Me contactan por MP o por mail. el mail es "mi nombre de usuario del foro".arroba.hotmail.com ¿Se entiende?
- palucamu
Soy usuario nuevo del foro de suzuky club 4x4 con una reciente adquisición de una Grand vitara diesel mod. 2001, estoy viviendo en San Martin de los Andes. Por lo cual te molesto para saber cuanto me saldria el kit para levantarla con las casoletas incluidas; ya que no puedo parar la chata, y si me ls podes enviar a san martin de los andes. Desde ya muchas gracias.
Grand Vitara TD 2001
para sorento haces???, si queres te la llevo un sabado!!!! y me los instalas!!
Hola Lea querido. Poder.. creo que puedo... pero no tengo idea como es la sorento.
el fin de semana pasado levante la sw4 que compre. y me fue bastante facil.. supongo que la sorento es similar.
Guille, seguramente con tiempo puedo hacerlo. Pero necesitaría tener las piezas y una camioneta.. que no tengo a mano ya desde hace tiempo.
Pedro mira quien vino ¡¡¡
Te mande un email pancho .
tranqui disfrute su SW4 nueva.
Ale
Ale
Lastima que estamos lejos para llevarte mi GV, si alguna ves haces chiflame y seguramente alguien mas necesite.pancholaf escribió:Guille, seguramente con tiempo puedo hacerlo. Pero necesitaría tener las piezas y una camioneta.. que no tengo a mano ya desde hace tiempo.
Gracias Pancho.
Guille.-
hola pancho , como andas , quería saber que es todo lo que necesito para levantar una xl7 , por acá donde vivo , Viedma Rio Negro, no se consiguen las cazoletas,los amortiguadores delanteros hay que cambiarlos , los traseros también.vos no podrías conseguir las cazoletas Cuanto seria el costo de todo? desde ya muchas gracias , la medida de cubiertas que quiero colocar es 225/70/16 goodrich at , por donde estas . saludos el negro
Hola yo te diría que mejor le mandes un mensaje privado ya que este post es de 2011.... tal vez ya no tenga lo que vos necesitas o te lo tenga que hacer especialmente..Negro-138 escribió:hola pancho , como andas , quería saber que es todo lo que necesito para levantar una xl7 , por acá donde vivo , Viedma Rio Negro, no se consiguen las cazoletas,los amortiguadores delanteros hay que cambiarlos , los traseros también.vos no podrías conseguir las cazoletas Cuanto seria el costo de todo? desde ya muchas gracias , la medida de cubiertas que quiero colocar es 225/70/16 goodrich at , por donde estas . saludos el negro
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Gracias Marcos , tenes razón , un saludo el negro
