Presentación - Ahora la máquina!! Suzuki Santana SJ-410 '86
wbeck1
Nota por wbeck1 »
Bueno, ahora le toca presentarse a la máquina. Como todavía no sabe hablar, lo voy a hacer yo en su lugar :mrgreen: .
Ahora si, conseguí un SJ-410 en relativamente buen estado. Hay cosas por hacer... muchas, pero funciona. Me trajo de Mercedes sin problemas a 80-90km/h y hasta alcanzó los 100km/h.
Hasta ahora lo que hice fué sacarle el juego a la dirección (tornillo en la caja), ajustar asientos traseros, lavar el motor y ajustar todos los tornillos que veía. Me sorprendió que al lavar el motor no tapé nada de nada y le dí con el limpiamotores de YPF y después con la manguera, Y ARRANCÓ SIN PROBLEMAS!!!
El carburador es Weber de Fiat 125, regula un poco alto, pero tengo tiempo de ir haciendole todas las cosas. Algo zumba, todavía no se que es, si caja, reductora o difes.
No tiene ni varillas, ni motor, ni brazos, ni escobillas limpiaparabrisas... idea de donde conseguirlo?
Bueno, les dejo las fotos:
Espero les guste.
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
paul1977
Re: Presentación - Ahora la máquina!! Suzuki Santana SJ-410
Nota por paul1977 »
Felicitaciones, muy bueno!!!!!
"He gastado mucho dinero en mujeres, alcohol y coches. El resto lo he despilfarrado". George Best
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Hermosa, espectacular; TE FELICITO !!! de los mejores jeeps que hay hay.
cristian5
Nota por cristian5 »
wbeck1 escribió:Bueno, ahora le toca presentarse a la máquina. Como todavía no sabe hablar, lo voy a hacer yo en su lugar :mrgreen: .
Espero les guste.
FELICITACIONES!!!! :bia: :shock:
Se vive como se juega (5)
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Hola Walter, que bueno!! Por más cosas que tengas para hacerle está bueno el desafío... que lo disfrutes! :wink:
Alejandro
pampafernandez
Nota por pampafernandez »
Es impresionante que esas maquinas sigan funcuiando tan bien!!! sor productos pojas :bia: :bia: no hay con que darle
sadf
Nota por sadf »
Muy lindo, con un poco de cariño queda como nuevo. :B: . Lo que me llamo siempre la atención fue su precio :sc46:
gutty
Nota por gutty »
SINCERAS FELICITACIONES: que lindo proyecto de des-estress encaraste :wink: :wink: :wink: :wink: , a disfrutar!°!°!!°!°!
Fabricio
Nota por Fabricio »
Me encanta .... que lo disfrutes ..... =D>
CABEZON
Nota por CABEZON »
IMPEQUE..! Felicitaciones..!
Coolers
Nota por Coolers »
felicitaciones!!! me encanta!
Saludos, Martín
Solo hay un camino! y es para adelante...
www.clubram4x4.com
cepillito
Nota por cepillito »
:smt023
PABLO_ MDQ
Nota por PABLO_ MDQ »
Muy lindo :B: :B: :B: :B: :B: :B:
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
Marutiano
Nota por Marutiano »
Tengo la maquina limpiaparabrisas completa mandame MP y arreglamos el precio, esta en excelente estado.
alvaro
Nota por alvaro »
Que bueno que esta, que lindo proyecto.
Esta buenisimo meterle mano a un bichito asi mas si es en familia . Se van a divertir muchisimo y te da una satisfaccion hacer las cosas uno mismo impagable .
Exitos masivos!!!!!!!!! :B: :B:
wbeck1
Nota por wbeck1 »
Muchisimas gracias a todos por los comentarios.
@Marutiano, te mandé MP.
Acá ya armé una lista de todas las cosas que tengo que ir haciendo, falta darle prioridad y agregar otras tantas (la armé como se me vino a la mente :shock: ):
-Tapa Radiador - Gomas desintegradas
-Verificar correa distribución y tensor
-Verificar bujías - Champion RN9YC / NipponDenso W16EX RU
-Cambio de aceite motor y filtro - 3.2lts 15W-40
-Verificar válvula PCV
-Rueda auxilio - Conseguir llanta/cubierta igual
-Tuerca antirrobo de ruedas (no hay adaptador) - Listo (estaba en el cenicero)
-Crique - Balizas - Matafuego
-Cambio aceite caja - 1.3lts - SAE90-75W/80-85 ó SAE 80W
-Cambio aceite reductora - 0.8lts - SAE90-75W/80-85 ó SAE 80W
-Cambio aceite dife delantero - 2lts - Hipoidal SAE90-75W/80-85 ó SAE 80W
-Cambio aceite dife trasero - 1,5lts - Hipoidal SAE90-75W/80-85 ó SAE 80W
-Cambio liquido refrigerante - 4lts
-Limpiar deposito refrigerante
-Cambio líquido de frenos??
-Hacer funcionar luz alta
-Hacer funcionar luz marta atrás
-Luz patente - No tiene ni portalámpara
-Verificar estado de crucetas
-Cambio volante
-Limpiaparabrisas (todo)
-Bisagra tapa Guantera
-Comando Ventilación & Calefacción (comando frio-calor suelto)
-Parar óxido con líquido que deja negro???? Fosfatizante?
-Amortiguador de dirección?
-Bujes de elásticos
-Cuadro de instrumentos
-Rajaduras Cockpit
-Acrilico guiños delanteros
-Tripa velocímetro
-Mejorar ruteo de cables vano motor
-Conseguir etiquetas (ver cuales)
-Guardapolvos palanca reductora
-Tapa-etiqueta de palanca reductora
-Enderezar paragolpes y soportes delanteros
-Cerraduras misma llave
-Butaca acompañante - soportes rajados
-Cambiar ejes de pivot respaldo butacas traseras
-Topes de Parabrisas
-Enderezar marco parabrisas + Topes (se abrió capot en ruta)
-Tornillo travesaño parante A-B lado conductor - falta
-Ver zumbido (caja-transfer-difes???)
-Regular embrague
-Regular ralenti - demasiado alto
-Carburación??
Walter
juanpabloechaniz
Nota por juanpabloechaniz »
qué lindo bicho ! felicitaciones ! :B: :B: :B: :B: :B:
Ex - Vitara 1993 g16b 1.6 16v Lift + 5cm 95HP !
Ex - Vitara TDI 1999 2.0 Mazda 100,15 HP !
Ex - Grand Vitara 2000 j20a 2.0 16v 128HP !
Ex - Sidekick JX 1996 g16b 1.6 16v Automática c/235-70-15 !
AHORA : Vitara 1998 g16b 1.6 16v Smart!
Terito
Nota por Terito »
Felicitaciones !!!!! Lo bueno es que a pesar de los detalles la máquina anda, todas esas cosas de a poco se van haciendo. Dale prioridad a lo más importante.
Respecto a los aceites de Cajas y difes, fijate en el tema "Aceites Maruti" en ésta sección. Saludos.
Terito
Nota por Terito »
Perdón, el tema "Aceites Maruti" está en la sección "Jimmy - Samurai - LJ- Maruti - Santana"
La Banda del Oeste
Nota por La Banda del Oeste »
Felicitaciones Walter :bia:
LU4DEF --- SUU ZUU KI
Tortugo Biónico
Nota por Tortugo Biónico »
Hola Walter ! Felicitaciones por la máquina, espero puedas arreglarla bien !!
Si mal no entiendo es un Santana, o sea fabricado (o armado, no sé como era) en España. Yo tengo un Samu SJ-413 (japonés) y, también, se ve que estuvo medio falto de cariño por los anteriores dueños. Tengo que ver si puedo conseguir la parte central de la consola, donde están las salidas de aire, la radio y los comandos de calefacción originales. Supongo que en algún accidente se rompió esa parte y le pusieron, como para tapar el hueco, una consola de un Seat o VW Polo. Tenía todos los comandos sin funcionar, lo llevé de un electricista amigo que tiene muuucha paciencia y conectó y armó todo los cables y ...milagro !! Todo funciona jaja !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
wbeck1
Nota por wbeck1 »
Gracias a todos por los comentarios.
Les comento que la dirección ya funiona como debe y sin ruidos extraños. Ya encontré el motivo por el cual no funciona la luz de marcha atrás, faltan los cables del bulbo y el bulbo no funciona..., esta semana quedan andando.
Este fin de semana me dí una vuelta por San Miguel y la verdad que de a poco se notan las mejoras, se sienten menos ruidos!!!!!
Compré unas opticas de 404 que tenían el mismo anclaje, pero cuando las quise poner, me di cuenta que son más grandes. Me parece que voy a comprar las universales de VIC o Hella y cambio los soportes.
Walter
