Bujias JIII 2.4 + consumo
CharlyWay
Nota por CharlyWay »
Hola gente, como mencione en otro canal correspondiente tengo pensado hacer un viajecito a Mendoza y recorrer por alla. Por ende quiero revisar algunas cosas de la camioneta.
tema bujias, la camioneta tiene 50.000 KM, debo cambiarle las bujias o no hace falta todavia?. El motivo principal es el consumo, si puedo economizar combustible haciendo las cosas correctas mejor.
Gracias...
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
Re: Bujias JIII 2.4 + consumo
Se cambian cada 30 mil km
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
Gaby-69 escribió:Se cambian cada 30 mil km
Siemrpe y cuando sean de niquel cada 30 o 40 mil km piden cambio, de todas formas el manual lo aclara. Las de iridio duran mucho mas, segun manual 105.000km, pegale una ojeada o llevala a algun lugar donde las puedan ver y te comenten que tal es su estado.. Si tenes de niquel te recomiendo que las cambies.. :smt023
CharlyWay
Upa OK! voy hacerlas revisar!, ahora que bujías debería comprar?, que modelo? o que características?. Que diferencia hay entre las de Iridio y Niquel?
GRACIAS!!!!
Gracias...
CharlyWay
Hola! con respecto a tu consulta
te dejo una pagina...
http://www.autogiroescuela.com/todo_bujias.htm
saludos :B:
Martin JIII
te mande mp.. :bia:
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Buenas...
Hola Charly... Antes de gastar plata hacelas revisar y que te digan si las que tiene son las de iridio... Fijate este post...
viewtopic.php?f=37&t=51377
Como bien comenta Martín, las SILFR6A11 que recomienda Suzuki duran un montonazo... Yo las compré para cambiarlas a los 45.000 Kmts pensando que tenía las de níquel (Las Denso del manual) y cuando sacaron las originales de fábrica eran las mismas y según el mecánico en muy buenas condiciones... Le pedí que ponga las nuevas por que ya había gastado la plata y tengo las usadas por las dudas...
Salutes :smt023
GV 2010 - 2.4 Imagen
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Originales trae de iridio y se cambian según manual cada 90.000 Kms. si no me equivoco. Además con el sistema de inyección y variabilidad de apertura de válvulas que trae la JIII 2.4, no hace falta ni limpiarlas aunque andes a 20 kms./h en 5ta. todo el día...
Si tiene los service bien hechos, cambios de filtros y demás, no gastes guita al dope.
Empecemos por lo básico; cuanto está gastando ahora ???
DocHolliday escribió: Empecemos por lo básico; cuanto está gastando ahora ???
Muy bien doc!!, a poner en practica todo lo que aprendió en sus primeros post ene l club!! jajajaja
este es el post sobre el consumo de la J3 2.4 que te va a ayudar!!
viewtopic.php?f=37&t=47880
CharlyWay
Doc, en la compu indica un promedio de 8,7 km. calculo que seran lo km que recorre con un litro, no es asi?.
Gracias...
CharlyWay
DocHolliday
CharlyWay escribió:Doc, en la compu indica un promedio de 8,7 km. calculo que seran lo km que recorre con un litro, no es asi?.
Exacto, y es lo normal 10 lts. c/ 87 Kms. :smt023 Igual, a mi modo de ver la compu no es muy exacta, lo mejor es llenar el tanque y completar a los tantos Kms. para saber con precisión el consumo.
CharlyWay
Y respecto al tipo de combustible, yo le cargo nafta premium porque me dijeron que en una 2.4 no conviene ponerle super dado que genera mas residuos y a la larga le hace mal al motor. Es cierto?, la verdad mucho no entendi a que residuos hacian referencia.
Gracias...
CharlyWay
Marcelo_nqn
CharlyWay escribió:Y respecto al tipo de combustible, yo le cargo nafta premium porque me dijeron que en una 2.4 no conviene ponerle super dado que genera mas residuos y a la larga le hace mal al motor. Es cierto?, la verdad mucho no entendi a que residuos hacian referencia.
Buenas...
Charly, del manual Suzuki... Nafta SIN PLOMO de 92 octanos en adelante. No hace falta usar premium pero si te sentís más seguro dale para adelante...
Ya lo comenté en varios post que hablan de la calidad de naftas... YPF a pesar de decir en la planilla técnica de la Súper que tiene 93 octanos, de las refinerías sale con casi 95 por cuestiones operativas...
Salutes :smt023
Marcelo_nqn
Charly, me faltó comentarte... Hace poco cambié las bujías y las originales, según el mecánico, estaban en muy buenas condiciones (Hasta me dijo que no hacía falta cambiarlas...) y eso que uso súper YPF...
Salutes :smt023
CharlyWay
Marcelo, gracias!. Hoy tambien fui al mecanico para que verifiquen las bujias y estaban impecables, ya vienen con las de iridio NGK asi que tiene bujía para rato.
Yo voy a ir alternando, medio tanque con premium, medio con Super y listo porque a veces me cuesta conseguir.
Gracias...
CharlyWay
