Consulta módulo de interfaz para trailer
agusbasualdo
Nota por agusbasualdo »
Quería consultarles, ya que tengo que ponerle la ficha a la GV para un trailer, mi duda es por lo que e visto, si conviene ponerle un módulo de interfaz , para no sobré sobrecargar el circuito eléctrico y el de la Ecu?
Esa es mi duda, que me recomiendan?
Muchas gracias!!!!
AB
Agustin .LU7ABM
Marcos La Lucila
Re: Consulta módulo de interfaz para trailer
Nota por Marcos La Lucila »
En que sobrecargaría la ecu que vos instales una ficha para alimentar la iluminacion del trailer?
A lo sumo lo que tenes que ver es el tema de los fusibles que alimentan las luces de posicion, freno y giros que al poner mas lámparas (que tampoco son tantas) verian incrementado el consumo.
Con tomar alimentacion de los cables que alimentan el faro trasero y tomando el giro del otro faro haciendolo en forma prolija, aislando bien los empalmes y utilizando spagetti para evitar cortos.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
VANYI
Nota por VANYI »
uso trailer hace mucho y nunca puse nada de eso, en la GV viajando a cordoba se me quemo un foquito de posicion, ese fue el unico problema en todas las veces que viaje, salvo eso, que llevaba lampara de repuesto, nunca paso nada
Ariel
agusbasualdo
Muchas gracias Vanyi y Marcos, la verdad pregunto para no hacer lío!! Ya instale los auxiliares del paragolpe trasero y no quería por impericia sobrecargar más el circuito que viene para las luces traseras!!!
Pero como me comentaron no pasa nada!!! Así que manos a la obra!!!,
Muchas gracias!!!
Saludos!!!! :B: :B: :B:
Agustin .LU7ABM
geonet
Nota por geonet »
Hola como estas, en mi casó lo que hice es colocar una fusiblera aparte, entre el enchufe del trailer y la coneccion a la camioneta, de esa manera ante un posible inconveniente no pasa al circuito eléctrico de la camioneta. Yo engancho un semirrigido y a veces se mete el trailer en el agua para bajarlo lo que a la larga suele joder el enchufe del trailer .
Marcelo
GEONET
yaco JIII
Nota por yaco JIII »
geonet escribió:Hola como estas, en mi casó lo que hice es colocar una fusiblera aparte, entre el enchufe del trailer y la coneccion a la camioneta, de esa manera ante un posible inconveniente no pasa al circuito eléctrico de la camioneta. Yo engancho un semirrigido y a veces se mete el trailer en el agua para bajarlo lo que a la larga suele joder el enchufe del trailer .
Marcelo
Tal cual hice lo mismo por una experiencia en plena ruta y para minimizar consumos y asi riesgos coloque "LED" EN TODAS del trailer, el tema particular para usar interface es si la ECU te tira falla como en algunos modelos de autos,por lo que se en ninguna Suzu pasa esto,ni en las JIII que es la que tengo.
sludos
Fabianivone
Nota por Fabianivone »
Es asì, en las Suzu no hay problema como en otros vehìculos. En Diciembre le instalè enganche e instalaciòn elèctrica y lo primero que le preguntè al electricìsta fuè tu duda. Me dijo que en èstos vehìculos no habìa necesidad de ponerle nada suplementario. Ya la probè a la costa y 0 problema. Ojo que algunos chantas te dicen que sì y ahì te revientan el bolsillo, como por ejemplo......... :-k lo digo?
Lo importante es ponerle terminales, de ambos lados macho y hembra, de buena calidad. Preferiblemente de aluminio, (hay algunos made in Germany) y no de plàstico. Al enganche o en algùn lugar seguro colocarle fijo el terminal. En La Caja no te aseguran el remolque si tenès el cable con el terminal suelto dentro del baùl. Dicen que no es seguro que lo aprete el portòn cuàndo vas en viaje remolcando.
:wink: Fabiàn de Wilde.
geonet
Nota por geonet »
Marcelo
sludos
Exacto , también coloque luces de led en el trailer para evitar el consumo :lol:
Marcelo
GEONET
agusbasualdo
Gracias Marcelo, Fabián , Jaco gracias a todos por la info, me hicieron ahorrar un mangos!!!!
Marcelo: que amperaje utilizaste para los fusibles?
Fabián gracias por lo del seguro y por donde pasar el cable, no lo sabía!!!!!!
Y seguro entonces voy a ponerle Led así bajo el consumo!!!
Muchas gracias a todos por la info!!! :sc51: :sc51: :sc51:
Saludos cordiales!!
Agustin .LU7ABM
