Motor Nafta J20A 2.0
Kms 127075 y contando
VTV al dia vigente hasta Diciembre de 2014
Patentes 2014 pagas todo el ano
Radicada en El Hoyo provincia de Provincia de Chubut, y la guarda habitual es el El Bolson - Rio Negro, localidad distante a 15 kms.
La camioneta se la compre a un amigo que tiene agencia en Gualeguaychu que era del suegro, de ahi los 1900 kms que me hice para ir a buscarla, soy tercer dueno, la camioneta fue registrada el 16 de Agosto de 2006. (las primeras fotos son las que saque para el seguro)
Adicionales
Vidrios tonalizados 3M intermedio con 5 anos de garantía (quedan 4.5 anos aun)
Gancho remolque reforzado Bracco con 2 tipos de enganche, la verdad no se para que pq no tengo carro ni nada por el estilo pero se lo puse
Fundas a medida simil cuero, tapizado original se puede observar en las fotos
Lámparas H4 Philips Cristal visión (altas y bajas)
Faros auxiliares VIC
Tapa retractil baul
Estereo Pionner lee mp3
Cubiertas BF goodrich con mas de 50% dibujo rodado original
Barras transversales de techo reforzadas a medida
Alarma DP20 volumetrica con apertura de puertas remota al igual que el mando original (en 2 etapas)
Mantenimiento
Cambio completo de liquido refiregante (color verde) para -25 – Julio 2013
Cambio de aceite hace 5000 kms (Motul Sintetico 8100) consumio 150 cc en este tiempo , poseo los filtros para el proximo cambio
Cambio de aceite de caja / reductora y diferencial con Motul Motilgear semisintetico
Cambio de filtro de habitáculo (aire acondicionado) Diciembre de 2013
Rotación de cubiertas
Alineación 3D y balanceo de las 4 ruedas
Verificacion funcionamiento y cambio de gas de aire acondicionado (Diciembre 2013)
Limpieza de cuerpo de la mariposa
Cambio de amortiguadores a los 110.000 kms (los 4)
Cambio de embrague a los 110.000 kms con repuestos originales
Cambio de radiador con repuestos originales por el dueno anterior, ya que tenia una pequena perdida y es mas franela que yo
Cambio de bujes barra estabilizadora con repuestos originales a los 119.000 kms
Cambio de correa de accesorios 100.000 kms
Consumo en ruta a velocidades legales (120 km/h) 9.5 lts/100 kms
Consumo en ciudad 12 a 13 lts/100 kms
Detalles
Pequeñas rayas en paragolpes traseros y delanteros en estacionamiento por algún animalito
Una raya en el capot realizada en la noche cuando pare a dormir cuando la compre, no lo envie a pintar pq tiene pintura original), los paragolpes delanteroy trasero si estan repintados por el dueno anterior
Como detalle, cuando esta para el cambio de aceite, comienza a hacer el famoso ruido entre las 900 y 1000 rpm de la cadena cuando baja en vueltas (cuando soltas el acelerador), por la reducción que existe entre los arboles de leva y el cigüeñal, explicado en este post (viewtopic.php?f=37&t=20489&hilit=cambio ... stribucion) si no le prestas atención ni cuenta te das, no es constante que es lo molesto e indica que hay que hacer el cambio, de igual forma al tener cadena no hay mayores inconvenientes, si has tenido alguna GV nafta sabras que los costos por el tiempo que se necesita para hacer el cambio es mucho mas barato que las que tienen correa (un cambio por cada tres de un vehiculo con correa tradicional)
Como se habran dado cuenta soy muy meticuloso e incluso en algunas situaciones muy histerico diria mi Senora, la idea es que no queden duda del vehiculo, quedandote tranquilo que el vehiculo no esta disfrazado para la venta, ya que estoy lejos de las grandes urbes
El precio que le pongo hoy en dia, es de $ 115.000 de contado, teniendo como referencia el precio de mi seguro (Todo riesgo) en la Mercantil Andina mas un 10% por los accesorios, mantenimiento estado de la camioneta, la camioneta aun no la publique en ningun sitio, por lo cual esta solo para el club y el precio es para los amigos suzukeros .
Tienen batantes fotos, con detalles de lo comentado, pero si te interesa algun detalle mas despues te saco y hago un video para que escuches el motor.
gonzalo
