Buenas noches a todos !!
Les hago una consulta , en el mes de Enero le cambie las pastillas de freno y las cintas traseras ( GV 2000 NAFTA 5PTAS) , hace un mes aproximadamente cada tanto cuando freno siento en el pedal un ruido como si raspara algo , lei en el foro que el ABS vibra un poco en el pedal cuando frena , pero este ruido es diferente como que cruje algo , me explico ? no se como describir el ruido pero me da la sensacion que no es normal .
Adradezco el aporte de Uds o alguien que haya tenido experincia con esto para sacarme la duda .
Saludos .
Ruido al frenar
Re: Ruido al frenar
revisala donde la hiciste..., y tambien fijate si frena bien..., llevala a la VTV y que te midan la eficiencia...., sino, andate hasta MDP y hacela revisar en FRENOSOL!!!!
Re: Ruido al frenar
Hola Leagz , la vtv se la hice en Febrero y la paso de una , la Gv frena bien derecha no tira para ningun lado y el mecanico que me lo hizo es de super confianza .
La verdad vamos descartando cosas pero no encontramos la solucion , sera el motorcito del ABS lo que esta jodiendo ?
- geonet
Re: Ruido al frenar
Hola como estas, creo si fuera el ABS debería prender el testigo del tableroMB 576 escribió:Hola Leagz , la vtv se la hice en Febrero y la paso de una , la Gv frena bien derecha no tira para ningun lado y el mecanico que me lo hizo es de super confianza .
Marcelo
GEONET
Re: Ruido al frenar
el ruido del abs es muy particular, si tenes oportunidad de darle un pisoton al freno en la arena, ripio o algo mojado ahi te daras cuenta como es, ademas te vibra el pedal, por lo que me inclinaria es porque te pusieron pastillas o cintas de freno muy duras o de mala calidad y si eso es asi te van a morfar los discos o las campanas, es preferible poner materiales blandos antes que cambiar discos o campanas, yo haria revisar por ahi, ademas de que los cilindros de las campanas esten bien y no quede trabada ninguna zapata contra la campana o algun caliber no vuelva como debe y quede una pastilla apollada en el disco o vos mismo podes levantar de a una rueda y girarla con la mano a ver si alguna queda frenada
Ariel
Re: Ruido al frenar
VANYI escribió:el ruido del abs es muy particular, si tenes oportunidad de darle un pisoton al freno en la arena, ripio o algo mojado ahi te daras cuenta como es, ademas te vibra el pedal, por lo que me inclinaria es porque te pusieron pastillas o cintas de freno muy duras o de mala calidad y si eso es asi te van a morfar los discos o las campanas, es preferible poner materiales blandos antes que cambiar discos o campanas, yo haria revisar por ahi, ademas de que los cilindros de las campanas esten bien y no quede trabada ninguna zapata contra la campana o algun caliber no vuelva como debe y quede una pastilla apollada en el disco o vos mismo podes levantar de a una rueda y girarla con la mano a ver si alguna queda frenada
Gracias VANYI ! voy a revisar las pastillas para ver que marca le pusieron !
