Pagina con toda clase de datos, tamaños, capacidades, etc
- Buensemblante
Hola a todos! Adjunto les paso una pagina data , siempre util y buscada, de nuestras vitaras. desde capacidades y consumo, hasta tamaños de los limpiaparabrisas, etc. Muy util!
http://carerac.com/tecnicas/suzuki/grand-vitara/
De la pista al barro, De tirar cambios a tirar rebajes.....serán los años....?
Re: Pagina con toda clase de datos, tamaños, capacidades, et
Esta muy buena, gracias por el dato!!!
- geonet
Muy buen dato, muchas gracias por el aporte
Marcelo
Marcelo
GEONET
Muy buena excepto esta:
Consumo de combustible
Medio (l/100 km)7.76
Interurbano (l/100 km)6.52
Urbano (l/100 km)10.04
Posiblemente esas sean las fichas del fabricante, y en ese punto, logicamente redondean para abajoBuda escribió:Muy buena excepto esta:
- Marcelo_nqn
Buenísimo!!!...Gracias por compartirlo...
Salutes
Salutes
GV 2010 - 2.4
- barbudo
Buen aporte
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
hola a todos espectacular el aporte ahora leyendo me surge una dudad con respecto al uso de aceite, yo tengo una grand vitara 2.0 modelo 2004 estoy usando aceite chevron delos 400 10/ 40 (no es sintetico) ahora en la ficha dice usar sintetico 5/30 se puede usar el sintetico como dice en la ficha tecnica???
Gracias y saludos
marcelo de necochea
Gracias y saludos
marcelo de necochea
- Buensemblante
La mia es 2.0 2002. Desde 0Km viene usando primero Helix HX7 10-40 semisintetico y ahora por precio me pase al Total 10.40 Semisintetico y no tuve ningun problema. Ya tiene 170.000 km.qsp escribió:hola a todos espectacular el aporte ahora leyendo me surge una dudad con respecto al uso de aceite, yo tengo una grand vitara 2.0 modelo 2004 estoy usando aceite chevron delos 400 10/ 40 (no es sintetico) ahora en la ficha dice usar sintetico 5/30 se puede usar el sintetico como dice en la ficha tecnica???
Gracias y saludos
marcelo de necochea
yo a la gv 2.0 99 la use con el del manual hasta hace 4 años que le puse semisentetico por consejo del mecanico y es increible lo que cambio el sonido de la misma los botadores por mas que los deje un mes parada no se descargan la verdad valio la pena el cambio......desde mi humilde lugar lo recomiendoqsp escribió:hola a todos espectacular el aporte ahora leyendo me surge una dudad con respecto al uso de aceite, yo tengo una grand vitara 2.0 modelo 2004 estoy usando aceite chevron delos 400 10/ 40 (no es sintetico) ahora en la ficha dice usar sintetico 5/30 se puede usar el sintetico como dice en la ficha tecnica???
Gracias y saludos
marcelo de necochea
la 1.6 la use siempre con semisintetico. asi que de esa no tengo comparacion pero anda muy bien
sebastian colucci
lw3dkc
lw3dkc
OK GRACIAS POR RESPONDER vamos a probar on un sintetico en el proximo cambio
marcelo
marcelo
