Pagina con toda clase de datos, tamaños, capacidades, etc
Buensemblante
Nota por Buensemblante »
Hola a todos! Adjunto les paso una pagina data , siempre util y buscada, de nuestras vitaras. desde capacidades y consumo, hasta tamaños de los limpiaparabrisas, etc. Muy util!
http://carerac.com/tecnicas/suzuki/grand-vitara/
De la pista al barro, De tirar cambios a tirar rebajes.....serán los años....?
ChechoM
Re: Pagina con toda clase de datos, tamaños, capacidades, et
Nota por ChechoM »
Esta muy buena, gracias por el dato!!!
=D> =D> =D>
geonet
Nota por geonet »
Muy buen dato, muchas gracias por el aporte =D> :B:
Marcelo
GEONET
Buda
Nota por Buda »
Muy buena excepto esta:
Consumo de combustible
Medio (l/100 km)7.76
Interurbano (l/100 km)6.52
Urbano (l/100 km)10.04
:sc49: :sc49: :sc49:
Juancino
Nota por Juancino »
Buda escribió:Muy buena excepto esta:
Posiblemente esas sean las fichas del fabricante, y en ese punto, logicamente redondean para abajo :D
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Buenísimo!!!...Gracias por compartirlo...
Salutes :smt023
GV 2010 - 2.4 Imagen
Buen aporte =D> =D> =D>
Un abrazo , Barbudo :B: :B:
qsp
Nota por qsp »
hola a todos espectacular el aporte ahora leyendo me surge una dudad con respecto al uso de aceite, yo tengo una grand vitara 2.0 modelo 2004 estoy usando aceite chevron delos 400 10/ 40 (no es sintetico) ahora en la ficha dice usar sintetico 5/30 se puede usar el sintetico como dice en la ficha tecnica???
Gracias y saludos
marcelo de necochea
Buensemblante
qsp escribió:hola a todos espectacular el aporte ahora leyendo me surge una dudad con respecto al uso de aceite, yo tengo una grand vitara 2.0 modelo 2004 estoy usando aceite chevron delos 400 10/ 40 (no es sintetico) ahora en la ficha dice usar sintetico 5/30 se puede usar el sintetico como dice en la ficha tecnica???
Gracias y saludos
marcelo de necochea
La mia es 2.0 2002. Desde 0Km viene usando primero Helix HX7 10-40 semisintetico y ahora por precio me pase al Total 10.40 Semisintetico y no tuve ningun problema. Ya tiene 170.000 km.
scolucci3
Nota por scolucci3 »
Gracias y saludos
marcelo de necochea
yo a la gv 2.0 99 la use con el del manual hasta hace 4 años que le puse semisentetico por consejo del mecanico y es increible lo que cambio el sonido de la misma los botadores por mas que los deje un mes parada no se descargan la verdad valio la pena el cambio......desde mi humilde lugar lo recomiendo
la 1.6 la use siempre con semisintetico. asi que de esa no tengo comparacion pero anda muy bien
sebastian colucci
lw3dkc
qsp
Nota por qsp »
OK GRACIAS POR RESPONDER vamos a probar on un sintetico en el proximo cambio
marcelo
