Foco Izquierdo ilumina menos que el derecho
Estimados:
Tengo un Grand Vitara año 2002, motor J20A.
La semana pasada vi que uno de los focos iluminaba menos, cambie la ampolleta y sigue igual.
¿Qué podrá ser lo que esta mal?
- GVBLASTER
Re: Foco Izquierdo ilumina menos que el derecho
Buenas tardes!...si la lampara es de las mismas características que la original, (formato del filamento y demas "yerbas"), lo único que puede ser es que el material reflectante, (la parte espejada) esté deteriorada, opaca, y no proyecte el haz de luz con la debida intensidad.- Espero que sirva el comentario.... a lo mejor limpiando la parte espejada de la óptica encuentras la solución.-
Grand Vitara JIII 2.0
- GVBLASTER
Una mas....puede ser que esté muy sucio el vidro (lado interno) .....
Gracias, pero no es opacidad del plástico del foco, hace unos días lo limpie y esta como nuevo, es como si a la ampolleta le llegará menos electricidad, ambas ampolletas son iguales.
No probaste reforzar la masa???? conectale un cable a la masa del portalamparas y busca algun tornillo libre de pintura y/o oxido, y fijate si se modifica la intensidad
Saludos...
Saludos...
Mañana intentaré lo que me dices, espero no quemar nada...andy76 escribió:No probaste reforzar la masa???? conectale un cable a la masa del portalamparas y busca algun tornillo libre de pintura y/o oxido, y fijate si se modifica la intensidad
Saludos...
No será que esta apuntada mucho más arriba la luz??, las alineaste?
Ariel
Hola a simple vista se ve como que una lampara es mas azulada que la otra,vos cambiaste las dos? o solo una?
Mariano.
Ambas ampolletas son iguales, y los focos están alineados...
Aún no he podido reforzar la masa, como sugirió Andy76, tuve que viajar.
Hola! Me sumo a la sugerencia de Andy76.
Suerte!
Suerte!
Estimados:
Después de mucho, por falta de tiempo y flojera, logré dar con el problema, en realidad fue el electricista.
Abajo de la caja de fusibles que esta junto a la batería había un cable cortado, en algún momento le debe haber entrado agua, y la unión de los cables no estaba sellada.
El electricista le puso huincha aislante y funda termo contraible, espero que el arreglo dure muchoooooo tiempo.
