Buenas tardes!...si la lampara es de las mismas características que la original, (formato del filamento y demas "yerbas"), lo único que puede ser es que el material reflectante, (la parte espejada) esté deteriorada, opaca, y no proyecte el haz de luz con la debida intensidad.- Espero que sirva el comentario.... a lo mejor limpiando la parte espejada de la óptica encuentras la solución.-
Gracias, pero no es opacidad del plástico del foco, hace unos días lo limpie y esta como nuevo, es como si a la ampolleta le llegará menos electricidad, ambas ampolletas son iguales.
No probaste reforzar la masa???? conectale un cable a la masa del portalamparas y busca algun tornillo libre de pintura y/o oxido, y fijate si se modifica la intensidad
andy76 escribió:No probaste reforzar la masa???? conectale un cable a la masa del portalamparas y busca algun tornillo libre de pintura y/o oxido, y fijate si se modifica la intensidad
Saludos...
Mañana intentaré lo que me dices, espero no quemar nada...
Después de mucho, por falta de tiempo y flojera, logré dar con el problema, en realidad fue el electricista.
Abajo de la caja de fusibles que esta junto a la batería había un cable cortado, en algún momento le debe haber entrado agua, y la unión de los cables no estaba sellada.
El electricista le puso huincha aislante y funda termo contraible, espero que el arreglo dure muchoooooo tiempo.
