Consulta luz 4x4
- peladopablo
Consulta luz 4x4
Hola Gv nafta 2008 y le titila la luz de 4x4 pero acopla la doble, estando parado en marcha pones en 4x4 y se escucha algo q acopla y desacopla cerca del paragolpe,al tiempo q se siente el ruido prende y apaga ,el diferencial acopla pq probamos en la nieve y anda barbaro pero tenemos ese problema de la luz,alguien q nos de una mano.gracias Pablo
VILLA LA ANGOSTURA
Grand Vitara 2.0 N 2009
Isuzu 3.1 T 4x4 2001
- peladopablo
- DocHolliday
Re: Consulta luz 4x4
Sólo se enciende cuando la conectas ?, o sigue encendida cuando circulás con la doble colocada ??
Otra pregunta, vi por ahí que querías cambiar una Nissan New Frontier A/T por una JIII, te dedicás a la compra y venta de autos ?? si no es así, por qué el cambio ???
- peladopablo
Hola si sigue titilando pero conecta el diferencial,vendo autos de hobby esa es de un amigo esta nueva .y el queria la mia y yo me quedaba con la j3 pero no se dio
salu2
salu2
VILLA LA ANGOSTURA
- DocHolliday
Por lo Gral. si sigue titilando es porque no acopló del todo, o no lo hizo correctamente. Probá de conectarla y darle un poquito hacia adelante y luego darle un poquito para atrás (unos metros despacito ida y vuelta). Fijate si así termina de acoplar correctamente y apaga la luz.
Publicá la Frontier en compras y ventas, y de paso la vemos. Tengo un amigo que está buscando una, dependiendo del precio y estado en una de esas va.
Suerte !
Suerte !
- peladopablo
hola te mande un mp holliday
salu2
salu2
VILLA LA ANGOSTURA
- dany tosca
el compresorsito que esta en el paragolpes tiene un sensor de presion q´cuando el sistema esta "inflado/acoplado" hace encender la luz 4WD, para mi q´tenes una perdida de aire o el sensor trabado, tirale un poco de WD40 por los cañitos de entrada/salida de aire a ver si destraba.....
suerte, Daniel.-
suerte, Daniel.-
A mi me pasó cuando tenía la GV 2003, no me andaba la doble, era el compresor que está por detrás del paragolpes delantero, que efectivamente cuando llega a la presion deseada, infla el fuelle que acopla el diferencial delantero y a su vez activa el swich que prende la luz del tablero; revisa el compresor porque los cañitos de salida que van a inflar el diafragma del diferencial llevan unos sellos (oring) que puede ser que pierdan. Yo en su momento cambié directamente el compresor, cuando desarmé el viejo eran estos oring, como el cuerpo de la bomba estaba oxidado perdía por ahí, y no me acoplaba la doble y la luz parpadeaba. Una prueba que podés hacer es la siguiente, desconectá la manguera de salida que va al diferencial, tapá esta salida de la bomba, poné en contacto y conectá la doble, el compresor debe actuar unos segundos y cortar, cuando corta la luz de la doble debe quedar encendida. Si ves que el compresor llega a la presion, corta y vuelve a encender en forma repetitiva, y parpadea la luz de la doble es que pueden perder estos sellos, o que la bomba tenga fugas.
