Ruido en el motor
Ruido en el motor
Hola gente, les paso a comentar el problema que tengo con mi grand vitara naftera y con GNC del 2001.
Todo empezó hace unas dos semanas cuando se me rompió el radiador. Lo cambié por uno nuevo, cuando estaba probando que no calentara de más, aceleré la camioneta hasta unas 3000 rpm (algo que ya había hecho antes sin problemas) pero esta vez a partir de esa acelerada empezó a realizar un ruido como si fueran las válvulas.
Actualmente ese ruido lo sigue haciendo hasta que ando un buen rato y después de eso, el golpeteo no es tan intenso, es decir lo sigue haciendo pero no tan fuerte el golpeteo.
Honestamente no se que es lo que pasó, tendrá algo que ver con el tema del radiador? creo que el purgado del radiador es automático, o no?
Que podrá ser?
Que podrá ser?
Re: Ruido en el motor
Tenes bien el nivel de liquido refrigerante? Lo unico mecanico que puede hacer un buen ruido es la bomba de agua, aunque si laburara sin agua, se te iria la temperatura al re C....O rapidamente.
Como tenes el nivel de aceite? Te lo hace igual si no la prendes por 2 o 3 dias?
Abrazo
Abrazo
El nivel de aceite esta justo en el medio entre las dos marquitas que trae la varilla para medirlo. El refrigerante esta bien, no ha bajado para nada después de que cambie el radiador. Lamentablemente no puedo dejarla parada por 2 o 3 días, la utilizo constantemente a la camioneta, se me hace imposible dejarla ese tiempo sin andar.
- GVBLASTER
Buen día!!! Comprueba los botadores hidráulicos.....puede que por alguna razón se haya trabado alguno y es el ruido que se puede parecer a ruido a válvulas.- Por supuesto que nada tiene que ver el radiador que has cambiado, con ese ruido.....solo que a lo mejor coincidió el momento y eso te hace pensar que es radiador.-
Si es esto, puedes controlar cuanto hace que no cambias aceite y el tipo de aceite que usas...espero que lo soluciones pronto- Saludos.-
Grand Vitara JIII 2.0
- diegocaffa
Hola, como dice juncino puede ser la bomba de agua que se este por romper el rodamiento... pero también pueden ser los botadores hidráulicos... la llagaste a calentar mucho??? corrobora si el ruido viene de la bomba apoyando un pedazo de palo de escoba de no mas de 50 cm sobre la bomba y la oreja, si el ruido es ahi lo vas a escuchas ... proba apoyándolo en otro lado y veras como cambia el ruido. espero que te sirva ... si son los votadores y la alcanzaste a calentar un cacho, proba cambiando el aceite y agrega un aditivo para botadores hidráulicos... y
GV 3P 2.0 lift+3" BF 235-70"La 18 kilates"
500 Abarth 195hp
HILUX SRX lift+2½"BF
SW4 lift+2½"BF
HILUX 4X4 lift+2½"BF
Jiii 2.4 lift+2" wrangler 245-65/17
GV 3P lift+2" BF 225/70
500 Abarth 195hp
SW4 lift+2½"BF
Muchas gracias por las respuestas, sugerencias y ayuda prestada, un millón de gracias.
Me podrían explicar como comprobar los botadores hidráulicos?
Que groso el dato de la herramienta de presicion del palo de escoba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!diegocaffa escribió:Hola, como dice juncino puede ser la bomba de agua que se este por romper el rodamiento... pero también pueden ser los botadores hidráulicos... la llagaste a calentar mucho??? corrobora si el ruido viene de la bomba apoyando un pedazo de palo de escoba de no mas de 50 cm sobre la bomba y la oreja, si el ruido es ahi lo vas a escuchas ... proba apoyándolo en otro lado y veras como cambia el ruido. espero que te sirva ... si son los votadores y la alcanzaste a calentar un cacho, proba cambiando el aceite y agrega un aditivo para botadores hidráulicos... y
- diegocaffa
hola, y de nada jgolum, lo tuyo puede ser sencillo o complicado,,,jgolum escribió:Muchas gracias por las respuestas, sugerencias y ayuda prestada, un millón de gracias.
500 Abarth 195hp
SW4 lift+2½"BF
500 Abarth 195hp
SW4 lift+2½"BF
- dany tosca
el palo de escoba lo podes ir apoyando en distintas partes para ver de donde viene el golpeteo, es muy común... los mecánicos aficionados lo usamos jaja, si tenes un estetoscopio mejor aun, le pones una varilla de hierro o algo así en la punta y escuchas los ruiditos!!! igual q´el doc..... "diga 33" jajaja, fuera de broma se escuchan todos los ruiditos.....
Suerter, daniel.-
Suerter, daniel.-
Marcos La Lucila
HOLA
trata de definir de donde viene el ruido, si de lado frontal (distribución) la tapa de cilindros (botadores) o si lo sentis de abajo
proba también pisando el embrague para ver si no es un ruido del embrague o caja y fijate que no haya nada suelto que pueda causar ruidos de resonancia que reboten dentro del vano motor y vos creas que es el motor.
el palo de escoba o un destornillador largo es de mucha ayuda para ubicar sonidos.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Vos sabes que a mi me pasa algo similar hace unos meses en la toyota (rav4 2.0 16v), pero lo mio es asi..., cuando ando 15 o 20 dias despacio en ciudad tranqui sin pisarla, digamos como un viejito, a los 15 o 20 dias empieza un golpeteo tipo valvulas al arrancarla que se va a medida que calienta, pero se siente levemente al pasar las 2500 vueltas.jgolum escribió:Hola gente, les paso a comentar el problema que tengo con mi grand vitara naftera y con GNC del 2001.
Que podrá ser?
Yo ya le saque la ficha, simplemente el dia que me arranca golpeteando lo que hago es sacarla a la ruta 5 o 10 km, la empiezo a pisar de a poco, 100-120-140-160, y chau ruido..., no aparece mas, se va completamente, al otro dia arranca un relojito y asi anda.
Ahora hace un mes que no me lo hace, pero cada tanto le pego una cagadita a palo, lo charle con el mecanico varias veces y estamos en dos conclusiones, o se traba un botador o es un inyector que cada tanto se traba tambien. Saludos
Hola gente!
Antes que nada les doy las gracias a todos aquellos que con sus ideas y sugerencias me permitieron encontrar la solución a mi problema. La solución fue cambiar el aceite, al hacer el ruido desapareció completamente. Al parecer diegocaffa tenía razón, el aceite se debe haber calentado y debe haber perdido la densidad.
Una vez mas, muchas gracias.
Jorge
Jorge
