resulta que los amigos de lo ajeno pueden sacar fácilmente el soporte aflojando los 4 bulones que lo sostienen con una llave de 14mm.... y llevarse soporte, con rueda y todo!
Para evitar esto,hice estas piezas que cubren la cabeza del bulón impidiendo aflojarlos (en la foto está puesta en el bulón de abajo):
La idea de esto es que con la rueda puesta no se puede sacar el soporte (si los ladrones han logrado sacar la rueda ya no sirve
Si bien se alcanza a ver el buloncito que sostiene la pieza, no hay manera de aflojarlo.
Son muy fáciles de hacer, corté una rodajita de caño de 3/4", como para que cubra la cabeza del bulón
y dos planchuelitas, les dí unas puntadas apoyadas sobre el soporte
y luego mas soldadora y amoladora
soldé la tuerca que lo sostiene del otro lado del soporte, un poco de pintura y listo!
Para mejorar esto creo está bueno hacer visibles las medidas de seguridad pintando estas piezas de un color llamativo, y si usamos cubrerueda, que la cadena asome un poco para que se vea ...así evitamos que la corten o rompan y que un chorro frustrado raye la pintura o haga otra maldad. De esta forma "fallamos la entrevista" como dicen en defensa personal, el chorro descarta nuestra chata como objetivo antes del intento. ¿Qué opinan?
