Una pavada que suma: Antirrobo para el auxilio
Hola! Por más que le pongamos cadena y tuerca de seguridad a la rueda de nuestras GV ...
resulta que los amigos de lo ajeno pueden sacar fácilmente el soporte aflojando los 4 bulones que lo sostienen con una llave de 14mm.... y llevarse soporte, con rueda y todo!
Para evitar esto,hice estas piezas que cubren la cabeza del bulón impidiendo aflojarlos (en la foto está puesta en el bulón de abajo):
La idea de esto es que con la rueda puesta no se puede sacar el soporte (si los ladrones han logrado sacar la rueda ya no sirve ni es necesario )
Si bien se alcanza a ver el buloncito que sostiene la pieza, no hay manera de aflojarlo.
Son muy fáciles de hacer, corté una rodajita de caño de 3/4", como para que cubra la cabeza del bulón
y dos planchuelitas, les dí unas puntadas apoyadas sobre el soporte
y luego mas soldadora y amoladora
soldé la tuerca que lo sostiene del otro lado del soporte, un poco de pintura y listo!
Para mejorar esto creo está bueno hacer visibles las medidas de seguridad pintando estas piezas de un color llamativo, y si usamos cubrerueda, que la cadena asome un poco para que se vea ...así evitamos que la corten o rompan y que un chorro frustrado raye la pintura o haga otra maldad. De esta forma "fallamos la entrevista" como dicen en defensa personal, el chorro descarta nuestra chata como objetivo antes del intento. ¿Qué opinan?
Re: Una pavada que suma: Antirrobo para el auxilio
Muy ingenioso, gracias por compartirlo.
donar organos cambia vidas
Muy Bueno Martin De Diez
vendele a las companias de seguro
me alegra mucho saber que seguimos siendo doblemente más piolas que los ponjas... ellos previeron que en la america latina se iban a chorear los auxilios, pero no que un argento se las iba a ingeniar para aflojar los bulones del soporte y chorearse todo junto! y menos se imaginaron que otro se las iba a ingeniar para poner los bulones donde no se alcancen tan fácilmente!!
- Perro Perdido
No se para que tanto laburo, si no se afana nada, es todo una sensacion......!
muy bueno che......!
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Como para cerrar tan linda reforma, rellenaria con C4 cualquier espacio aereo entre la cabeza del bulon y la nueva tapa. Desde ya que si lo sacas explota !!
Adonde llegamosssssssssssssssssssssssss!
- La Banda del Oeste
Muchas gracias por los comentarios, que buena onda!!
- GrandLore
Excelente idea! Gracias por compartir!...Yo también, le coloque una cadena de motos tal cual tu foto, rodeando el soporte. Ahora que veo, no sirve para un chorro con llave...mmmmm...finde soldando y cortando fierritos!!
GrandLore
Muy buen idea, Felicitaciones!!!
Javier!!
Javier!!
Muy buena idea, secilla pero efectiva
Fabian de GBA SUR
Yo lo que hice con el mismo fin es reemplazar los bulones cabeza hexagonal por allen
Ouch!! el mismo resultado, con mucho menos trabajo!! Jajajaoscar118 escribió:Yo lo que hice con el mismo fin es reemplazar los bulones cabeza hexagonal por allen
El problema es conseguir allen con esa rosca, yo termine injertando cabeza allen en bulones cortados...
Tambien se puede poner algun bulon de esa rosca (si se consigue) pero con cabeza no convencional, es otra opcion
Fabian de GBA SUR
Yo le puse alarma a la tapa gris. Si le pegas un tiron, aflojas, o arrancas la tapa, suena la alarma. Despues, con la alarma sonando, el amigodeloageno tiene que sacarle el antirobo original, y sacar los 3 bulones (o los 4 del soporte), se supone que sale corriendo o por lo menos que un vecino lo va a ver...
Todo sea por cuidar la BFGoodrich!!
como es eso de la alarma julian?
- samuraijack7000
que buen laburito!
Ger:ger65 escribió:como es eso de la alarma julian?
Tiene un sensor que queda apretado con la tapa gris, si la sacas te vas a dar cuenta donde te digo (entre las dos aletitas de la tapa) . Yo lo probé, y dando 2 o 3 vueltas a la tuerca de la tapa ya suena.
Queda bien, y no tiene mucho costo extra a la hora de poner la alarma.
Buenas, yo tengo la rueda original sin rodar y hice lo mismos, muy fácil de instalar un censor tipo capot cable y dos horas de tiempo son suficiente, de paso al saca el panel del portón trasero y se hace una limpieza y lubricacion de todo...julianm88 escribió:Yo le puse alarma a la tapa gris. Si le pegas un tiron, aflojas, o arrancas la tapa, suena la alarma. Despues, con la alarma sonando, el amigodeloageno tiene que sacarle el antirobo original, y sacar los 3 bulones (o los 4 del soporte), se supone que sale corriendo o por lo menos que un vecino lo va a ver...
HILUX 4X4 lift+2½" (El perla)BF goodrich
Jiii 2.4 lift +2" wrangler AT-R 245-65/17
GV 3P bf goodrich 225/70-16 lift+2"
- cristian5
Excelente!!!, vere si me animo!!!
saludos suzukeros
Cristian
saludos suzukeros
Cristian
Se vive como se juega (5)
Tremendo laburo! muy bueno felicitaciones!
Te tiro una idea, yo tambien vivia preocupado y me afanaban todo el tiempo en el negocio, sabes como lo solucione? me fui a la mierda de buenos aires........me vine al interior y sabes que? se vive mejor y sin afanos!
Gracias x el post!
Gracias x el post!
