COMPRO MOTOSIERRA
- DocHolliday
COMPRO MOTOSIERRA
Si alguno se dedica a esto, compro.
Preferentemente de las buenas: Stihl, Echo, Husqvarna.
GRACIAS
GRACIAS
- goodys77
Re: COMPRO MOTOSIERRA
Yo vendo Doc, de que cilindrada o para que uso andas buscando? En profecionales trabajo Echo, no te aconsejo comprar ni stihl en los modelos "170 y 180" ni nada de husqvarna que ya hace unos años es un problema despeus el tema de repuestos y no vienen en los modelos económicos de buena calidad.DocHolliday escribió:Si alguno se dedica a esto, compro.
GRACIAS
Estoy en Ituzaingó Buenos Aires
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
- DocHolliday
Goodys, gracias por responder. Mirá ayudame, yo la voy a usar poco, o sea, no será un uso intensivo, sino hogareño. Pero, cuando la use quiero que ande. Se que la tengo que poner en marcha al menos una vez a la semana para que no se joda el carburador y demás.
Pasame un par de presupuestos y decime si me financiás con tarjeta algo en cuotas fijas, porque las Echo son re buenas pero no son baratas...
Mil gracias y después me la tenés que mandar a Bernal
- juliojose
Motosierra tengo pero no la vendo, lo que te puedo ofrecer es una mascara adecuada para los trabajos que seguramente pensas hacer
http://mla-s1-p.mlstatic.com/jason-masc ... 2014-O.jpg
- DocHolliday
juliojose escribió:Motosierra tengo pero no la vendo, lo que te puedo ofrecer es una mascara adecuada para los trabajos que seguramente pensas hacer
- barbudo
Hola Guille , y yo te regalo los guantes para que no te dañen las espinas
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
- DocHolliday
Sos todo un boy scout !! siempre listo y apresto a colaborarbarbudo escribió:Hola Guille , y yo te regalo los guantes para que no te dañen las espinas
Un abrazo , Barbudo![]()
Te veo el 27/08; Abrazo !
Guille y si te compras una electrica?
Para que queres una a motor?
- DocHolliday
1.- Porque deseo oler la mezcla (amo los motores de combustión interna, y más los 2T).Gaby-69 escribió:Guille y si te compras una electrica?
2.- Porque iré recorriendo el barrio levantando leña en época de poda (algo parecido a lo que hacías vos con el colchón... servicio a domicilio
3.- El cable rompe las bolas...
Con la JIII me hubiera dado pena por lo linda que es, pero con esta no me jode... va todo a parar a la caja
- juliojose
DocHolliday escribió:1.- Porque deseo oler la mezcla (amo los motores de combustión interna, y más los 2T).Gaby-69 escribió:Guille y si te compras una electrica?
2.- Porque iré recorriendo el barrio levantando leña en época de poda (algo parecido a lo que hacías vos con el colchón... servicio a domicilio) pero salvando las diferencias...
Ahhhh ahora si, la queres para pelotudear bah!
- DocHolliday
Exactamente !! como no me alcanza para una CR 500, me conformaré con una motosierraGaby-69 escribió:Ahhhh ahora si, la queres para pelotudear bah!
- lisandro75
Hola doc !!! Un consejo (yo lo hago y funciona) cuando termino de usar la motosierra saco la nafta y la pongo en marcha hasta que se apaga sola . De esta forma queda seca!!! Te digo que la motosierra todos los años la usamos en un campo que tiene mi tio. Justamente este finde fuimos . Yo voy cuando empieza el invierno y cuando empiece el calor no vamos mas hasta el próximo invierno y la motosierra esta sin poner en marcha 8 meses facil. Cuando llega el momento de poner en marcha . Le agrego nafta nueva le pongo el cebador un par de piolasos y listo! !! Esto hace varios años que lo vengo haciendo. Cuando se compro esa motosierra termino la temporada y la dejamos 8 meses sin usar cuando la fui a ponet en marcha obviamente no funcionaba. La lleve donde la compro mi tio se le hizo un servis y desde ese dia siempre le hago lo que ya te conte y nunca más un problema. Igual hago con la desmalesadora y tengo el mismo resultado. Espero que te sea útil mi experiencia. Abrazo!
PONGO LA BAJA!!! Y SE ME ACELERA EL CORAZON!!
- DocHolliday
Por supuesto que es útil tu aporte, de hecho haré como como lo indicaslisandro75 escribió:Hola doc !!! Un consejo (yo lo hago y funciona) cuando termino de usar la motosierra saco la nafta y la pongo en marcha hasta que se apaga sola . De esta forma queda seca!!! Te digo que la motosierra todos los años la usamos en un campo que tiene mi tio. Justamente este finde fuimos . Yo voy cuando empieza el invierno y cuando empiece el calor no vamos mas hasta el próximo invierno y la motosierra esta sin poner en marcha 8 meses facil. Cuando llega el momento de poner en marcha . Le agrego nafta nueva le pongo el cebador un par de piolasos y listo! !! Esto hace varios años que lo vengo haciendo. Cuando se compro esa motosierra termino la temporada y la dejamos 8 meses sin usar cuando la fui a ponet en marcha obviamente no funcionaba. La lleve donde la compro mi tio se le hizo un servis y desde ese dia siempre le hago lo que ya te conte y nunca más un problema. Igual hago con la desmalesadora y tengo el mismo resultado. Espero que te sea útil mi experiencia. Abrazo!
Gracias !
- Tortugo Bionnico
Tal cual te dice Lisandro, la nafta vieja se pudre y arruina gomas y plásticos además de ensuciar todo el sistema.DocHolliday escribió:Por supuesto que es útil tu aporte, de hecho haré como como lo indicaslisandro75 escribió:Hola doc !!! Un consejo (yo lo hago y funciona) cuando termino de usar la motosierra saco la nafta y la pongo en marcha hasta que se apaga sola . De esta forma queda seca!!! Te digo que la motosierra todos los años la usamos en un campo que tiene mi tio. Justamente este finde fuimos . Yo voy cuando empieza el invierno y cuando empiece el calor no vamos mas hasta el próximo invierno y la motosierra esta sin poner en marcha 8 meses facil. Cuando llega el momento de poner en marcha . Le agrego nafta nueva le pongo el cebador un par de piolasos y listo! !! Esto hace varios años que lo vengo haciendo. Cuando se compro esa motosierra termino la temporada y la dejamos 8 meses sin usar cuando la fui a ponet en marcha obviamente no funcionaba. La lleve donde la compro mi tio se le hizo un servis y desde ese dia siempre le hago lo que ya te conte y nunca más un problema. Igual hago con la desmalesadora y tengo el mismo resultado. Espero que te sea útil mi experiencia. Abrazo!![]()
Gracias !
En mi caso tengo una Husqvarna 63; cara pero una excelente máquina.
Un abrazo !
Sergio (El Tortugo)
¿Doc, con la motosierra piensa hacer unos retoques cosméticos a la chata?DocHolliday escribió: Con la JIII me hubiera dado pena por lo linda que es, pero con esta no me jode...
- DocHolliday
Eso si quekinka escribió:¿Doc, con la motosierra piensa hacer unos retoques cosméticos a la chata?DocHolliday escribió: Con la JIII me hubiera dado pena por lo linda que es, pero con esta no me jode...
Tengo una relación idílica con mi camioneta...
- DocHolliday
Por el uso que le vas a dar.. o que decis que le vas a dar... es al pedo tirar la plata.
Tengo una de estas que venden en Easy, que todo el mundo le tira mierda.... La compre hace ya 5 años, jamas un problema, la usamos en forma intensiva en el campo, la salamandra dependia de ella
, el unico recaudo es dejarla siempre sin nafta, usar hasta la ultima gota. A la temporada siguiente... solo nafta nueva con un buen 2t, aceite para la cadena y darle tres piolazos... Yo tenia mis reticencias, por que la uso para podar eucaliptus ams que nada, y estar a quince metros de altura, con vientos que te bambolean... y encima renegar con algo que no quiere arrancar... no daba... Pero no llega ni a la tercera parte de la cuerda que arranca.
Igual como ya estoy viejo, este año me compre una Electrosierra... Para lo que es la poda... mil veces mejor que la motosierra
Sobre todo por seguridad. Solo tengo un arbol fuera de rango... asi que al mejor estilo AYSA me cargue el grupo en el techo de la chata, un alargue y al monte jajaaj
Las 4x4 son lo mas.
- goodys77
Hola, volvi
Una motosierra echo de 41,2 cm3 tiene un costo de $4630.- (en mi local)
Una motosierra Zomax de 38 cm3 tiene un costo de $2000.-
La Echo es Japonesa, profecional, para usarla jornada completa (8 hs)
La Zomax es una exelente maquina china, semipro, para usarla 1,30 hs y dejarla para que se enfrie.
Saludos!!
Saludos!!
- DocHolliday
goodys77 escribió:Hola, volvi
Saludos!!
Gracias goodys; ¿ hay tarjeta con cuotas fijas ?? en su caso, cuál tarjeta y hasta cuántas cuotas ?
Gracias de nuevo !
- goodys77
DocHolliday escribió:goodys77 escribió:Hola, volvi
Saludos!!
Gracias de nuevo !
El precio que te pase es lo mejor que puedo hacerte en efectivo, con tarjeta tiene recargo porque a mi me lo cobran, el tema que es muchisimo, mira la echo te queda en 6 cuota de $1025 (Casi un 35% mas)
- DocHolliday
OK, gracias Goodys !! te aviso si me decido.
