Consulta varias LJ
chelochelo1964
Re: Consulta varias LJ
Nota por chelochelo1964 »
LucasCh escribió:Me olvide de poner la foto que encontré en la pagina de 4WD, voy a ver si con la foto consigo algo..
Hola LUCAS en estos link encontré algunas cerraduras parecidas
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... t-8894-_JM
espero que te sirva de ayuda
chelo :B:
LucasCh
Nota por LucasCh »
De 10 Chelo!! Muchísimas gracias, vos sabes que me puse a buscar ahora, y la de Ford que vos me pasaste es bastante parecida, y aun mas parecida es la del Ford Taunus del 81/84.. Vamos a ver que pasa [-o<
Lo que voy a hacer ahora, voy a sacar la cerradura del LJ y me la voy a llevar, pero ya teniendo una referencia de que puede andar..Porque por mas que tengamos fotos lo que puede variar es la pestañita con el agujero, que viene detrás del tambor, la del Taunus viene bien pegada al tambor así que puede llegar a resultar..
Saludos! :B:
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
cepillito
Nota por cepillito »
LUCAS cambiando de tema , solucionaste el tema de zumbido de la caja?
LucasCh
Nota por LucasCh »
cepillito escribió:LUCAS cambiando de tema , solucionaste el tema de zumbido de la caja?
Cepillito, directamente no hable mas del tema para no molestar :mrgreen:
Hasta el día de la fecha, estamos con la caja de cambios cero Km, y la semana pasada me devolvieron la reductora, con TODOS los rodamientos y retenes nuevos, ademas se hizo nuevo, con una varilla de acero supercementado, el eje que figura con el numero 10 en el manual de partes..
Los engranajes se pulieron porque estaban buenos, apenas marcados..
Antes de colocar la caja, me tire abajo y le mande el aislante ese que viene como con aluminio de un lado y espuma del otro, y le puse por todos los alrededores de la cavidad donde va la caja y la reductora..
El zumbido sigue igual y ya me estoy poniendo loco :crashpc: :smt071 :smt119
No en serio, sigue igual pero nos quedamos tranquilos de que, tanto la caja como la reductora están hechas a nuevo y no creemos que tengamos problemas con eso..
La única solución factible que vemos es poner cubos y chau, pero se complica mucho conseguir los cubos de maruti..Por ahora habrá que armarse de paciencia y continuar, igualmente aclaro que YO ESTOY CHOCHO CON EL LJ :smt054
Saludos :B:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
cepillito
Buenisimo,las cajas son un tema serio por eso te preguntaba, yo solucione ,un zumbido que me rompía la cabezota y en la tercera bajada de cajas en seis meses encontraron la solución ahora no zumba mas !!AHHHH pero tuve que cambiar la caja completa :motz:
LucasCh
Nota por LucasCh »
Claro, pero el tema de cambiar la caja completa como hiciste?
O sea nueva no se consigue, y para conseguir una usada que este mejor que la que tenes se complica 1000 veces mas que conseguir los cubos.. A menos que la caja que tengas este hecha muy mierda, no se si me explico..
En mi caso, tanto la reductora como la caja están buenas, por eso no se justifica conseguir otra, no se como habrá estado la tuya..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
cepillito
La caja que tenia puesta esta excelente 'SALVO" el engranaje de cuarta que estaba mal y por eso zumbaba ,pero conseguí una caja original inmaculada y se la cambie, ahora con tiempo reparo la otra y me queda de repuesto.
karlin_mc
Nota por karlin_mc »
TENGO UN ASIENTO DE ACOMPAÑANTE DE LJ80. ESTÁ MUY BUENO. SI ALGUIEN LO NECESITA QUE ME AVISE. Y SE LO MANDO. SÓLO SE TENDRÍA QUE HACER CARGO DEL FLETE.
LucasCh
Nota por LucasCh »
Ya mismo le aviso a cabezón que estaba buscando algo me parece..Muy buen gesto!! Felicitaciones
Enviado desde mi ST21a mediante Tapatalk
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
LucasCh
Nota por LucasCh »
Pase por el mecánico a buscar el eje, todavía no se para que, creo que me voy a hacer un collar :mrgreen: :clowm:
El eje en cuestión..
Segun el mecanico el daño fue porque en algun momento la usaron sin aceite, por suerte no fue mucho tiempo, ni daño..
Aca se ve como la primer jaula (ya hecha mier#@) habia empezado a soltar viruta y empezo a dañar la segunda jaula..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
karlin_mc
a Cabezon no le sirve porque es distinto el del lj81.
chelochelo1964
Hola Lucas menos mal que lo pudiste hacer nuevo!!, yo todavía al mio no lo pude sacar a rodar todavía recién ahora empece con los papeles ,espero que me de un tiempo hasta que empiecen los problemas jajaj.
chelo :B:
LucasCh
Re: Metamorfosis
Nota por LucasCh »
Que tal el LJ80,5 que corrio el Rally Ika?
Por lo que me comento el dueño es la cabina de un 81 con la caja de un 80, que con soldadora y amoladora :sc21:, quedo algo así..Tiene motor de fiat 125 con caja de 5ta con la reductora original del LJ, por eso le han "estirado" la trompa..
Se que ha algunos conservadores-puristas, se les va a piantar un lagrimon, pero sobre gustos no hay nada escrito :mrgreen:
En la largada simbolica del rally
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
cepillito
completo tu frase, SOBRE GUSTOS NO HAY NADA ESCRITO Y SE COMIA LOS MOCOS. :smt031
LucasCh
Nota por LucasCh »
cepillito escribió:completo tu frase, SOBRE GUSTOS NO HAY NADA ESCRITO Y SE COMIA LOS MOCOS. :smt031
:mrgreen: hay cada uno dando vueltas!! Como por ejemplo yo, que ayer me caí a la acequia con el LJ, así bien BOLUDO no mas venia haciendo marcha atrás y pase para abajo..Por suerte puse doble baja y salí como un campeón :whistle: :cool:
Una anécdota mas :oops:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
cepillito
LUCAS ese acontecimiento mereció ser filmado y subido en you tube,ya hubieses tenido miles de visitas,que lastima!! :wall:
LucasCh
Nota por LucasCh »
cepillito escribió:LUCAS ese acontecimiento mereció ser filmado y subido en you tube,ya hubieses tenido miles de visitas,que lastima!! :wall:
La verdad que no se me ocurrió, creo que fue lo único que falto, era todo un espectáculo :mrgreen:
Porque me paso en el estacionamiento de una ferretería, yo estaba seguro que el puente tenia el mismo ancho que el estacionamiento en si, y no!
Me fije para atrás que no pasara nadie caminando y le di, en eso me agacho a buscar el ticket que se había caído en el piso del lado del acompañante y pase para abajo, deci que iba regulando y fue despacio..
Pasaron 10 segundos y ya había 8 personas, todos con fe de ayudar, pero ni media confianza al LJ..
La que cayo a la acequia fue la rueda trasera lado del conductor, así que la delantera del lado del acompañante había quedado en el aire, parecía un trial! jajajaja mando doble baja y regulando salí
Todos quedaron sorprendidos, uno me dice "¿lo podes hacer de vuelta?" jajajaja , creo que duplique el valor de venta del LJ :clowm:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
cepillito
Bueno,ahi tenes, a partir de ahora tel.en mano y no dejar nada sin filmar o go pro,buena idea no :!:
LucasCh
Nota por LucasCh »
cepillito escribió:Bueno,ahi tenes, a partir de ahora tel.en mano y no dejar nada sin filmar o go pro,buena idea no :!:
Olvidate, ahora cada vez que salga para el centro, me llevo la gopro pegada en el techo, ya veo que de paso me filmo algún amigo de lo ajeno :mrgreen:
Aprovecho para dejar una consulta bien rapido, porque me tengo que ir a pasar un practico :read2: , ¿¿alguno ha pintado la chapa que va sobre el múltiple de escape?? Porque estaba pensando en cromarla, pero ni hablar, porque se va a salir el cromado con la temperatura..
Y ahora mi viejo compro una pintura de Tersuave para alta temperatura, color aluminio, pero no se si se aguante ese calor..
Saludos :B:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
cepillito
NENE el mio esta cromado y todavía esta perfecto.
LucasCh
Nota por LucasCh »
cepillito escribió:NENE el mio esta cromado y todavía esta perfecto.
Fue lo primero que descarté! No tenía idea que el cromado aguantara tanto calor, lo voy a reconsiderar! Gracias cepillo!!
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
CABEZON
Nota por CABEZON »
Ja Ja Ja... que buena anecdota Lucas... en el 4x4 eso se llama un cruce de ejes, cuando se levanta la rueda opuesta... una vez en Mendoza vi caer una Explorer (Ford) a una de esas asequias, por sus propios medios no salia ni a palos, dsp lo ayudo una F-100 y renegaron bastante para sacarla... creo que si todos los curiosos nos poniamos a empujar, seguro la sacabamos màs rapido y sin arruinarle los paragolpes...
LucasCh
Calco Doble
Nota por LucasCh »
CABEZON escribió:Ja Ja Ja... que buena anecdota Lucas... en el 4x4 eso se llama un cruce de ejes, cuando se levanta la rueda opuesta... una vez en Mendoza vi caer una Explorer (Ford) a una de esas asequias, por sus propios medios no salia ni a palos, dsp lo ayudo una F-100 y renegaron bastante para sacarla... creo que si todos los curiosos nos poniamos a empujar, seguro la sacabamos màs rapido y sin arruinarle los paragolpes...
Son todo un tema este tipo de "zanjas mortales" :mrgreen: Ya aprendí que cada vez que salgo de un puente tengo que mirar por todos los espejos y no distraerme :oops:
Cambiando de tema, estoy analizando la posibilidad de hacer imprimir la calco de la doble, no se como quedara, en cuanto lo tenga listo les comento..
La imagen la saque de acá http://4x4.torensma.net/index.php?page. ... cle.id=112 , por si alguien le interesa, le voy a dar 7,3 cm de ancho por 9,4 cm de alto aproximadamente..
El tema es que entré en duda de cual poner:
Original?
http://4x4.torensma.net/images/sticker/ ... %20org.pdf
Alternativa?
http://4x4.torensma.net/images/sticker/ ... %20alt.pdf
Voy a imprimir las 2, y veré cual me convence :sc46:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
chelochelo1964
Re: Calco Doble
Hola Lucas como va? si yo también estaba con la idea de hacerlas imprimir a mi me gusta mas la que es de color negro con letras blancas, que me parece que esta hecha en aluminio.
que buena anécdota la de la asequia jaja lastima que nadie te filmo .
saludos :bia:
LucasCh
Nota por LucasCh »
Como va Chelo? No había leído, esta semana no pude pasar por la imprenta.. La semana entrante paso si o si
Para colmo, desde ayer el Lj a comenzado a fallar, de forma muy espontánea, cambié el filtro de combustible, por si eran problemas de consumo pero no dio resultado.. La mayoría de las veces falla cuando voy a pasar de 3ra a 4ta, o cuando voy en 4ta a 60.. Si tienen alguna sugerencia para detectar de donde viene la falla, se los agradeceré!
Saludos!!
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Tortugo Bionnico
Nota por Tortugo Bionnico »
Hola Lucas, cómo va ?
Ampliame un poco lo de la falla, a ver si me doy una idea. Queda funcionando en 2 ó 3 cilindros ? Ratea ? O es como si le cortaras el contacto por un momento ? Lo hace cuando acelerás el motor o cuando va a una velocidad estable ? Lo hace c/motor caliente; frío o bien frío/caliente da igual ?
Un abrazo !
Sergio (El Tortugo)
LucasCh
Nota por LucasCh »
Hola Sergio, por acá todo bien! Vos como andas?
Lo hace tanto con el motor frío o caliente, y cuando voy acelerando, es como que se quiere parar pero no llega a hacerlo.. Se me hace que es eléctrico, algo en las bujias, esta tarde voy a revisar bien tranquilo.. Se puede haber salido de punto??
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
