Buenas muchachos, tengo una consulta para hacerles a ver quien me puede ayudar:
El otro dia cambie correa de distribucion, tensor y otras cositas y me puse a revisar la viscosa del ventilador del radiador porque me parecia que no acoplaba y cuando la desarme, vi que tiene las dos tapas como frenteadas y un orring de goma, y estaba vacia, sin ningun tipo de liquido adentro, pero estaba apenas humeda y parecia ser algun tipo de aceite. Alguien sabe que tipo de aceite lleva adentro o como es su funcionamiento porque no se que ponerle y no logro entender como funciona.
Desde ya muchas gracias
Viscosa de la Jimny
Viscosa de la Jimny
El Elfo " H.L.V.S. "
Re: Viscosa de la Jimny
Tengo entendido que los fan clutch no tienen reparacion una vez se dañan se sustituyen, o como hacen en mi pais se sueldan y se colocan fijos
por lo que he leído...se tienen que reemplazar. Algunos se animan a reparar, pero como ese tipo de aceite no es comun, no se conoce bien su viscocidad. Podes experimentar si lo reparas, con aceites de distinto grado y viscosidad....pero, yo no me la jugaria...si no llega a funcar....aparece recalentada y cagaste!
Slds!
Slds!
Diego
- samuraijack7000
en algun lugar de este foro lei que lo rellenan con bardhal maxima compresion.
Dejarlo fijo no es bueno, aparte de hacer ruido como un falcon, al vadear ó recibir agua en cantidad podrian romperse las paletas del ventilador.
Por otro lado no es que "acopla", por mas temperatura que tenga el motor, al pararlo y mover las paletas, siempre lo haran con mas o menor dureza, nunca queda rigido
- gustavo LU2HC
Consulta....donde y que marca conseguiste para la correa y tensores?elelfo escribió:Buenas muchachos, tengo una consulta para hacerles a ver quien me puede ayudar:
Diego
- gustavo LU2HC
El tensor que conseguí es marca Gates (Korea) y la correa no me acuerdo la marca pero se que es Japón. Tensor algo de $700 y correa $600 mas o menos. Los compré en una casa de repuestos en Temperley, se llama "Valensur"
