Luces interior JIII
Luces interior JIII
Hola les hago una consulta ya que tengo la JIII hace una semana y no le encuentro el problema con el encendido de la luz del interior. Pensé que estaba quemada pero no.
Ahora mi duda es si el fusible de 15 A conecta a las 2 luces del interior la de atrás y la del medio del techo, porque esta sano y la luz del medio no enciende y la de atrás si.
Será algún interruptor de puerta que queda cerrado?
Saludos y gracias.
Cristian
Saludos y gracias.
Cristian
- Vikingo_81
Re: Luces interior JIII
Cuando yo compre la camioneta, las luces no andaban de la mugre que tenían...fijate algún falso contacto o foco quemado..
Hola, por lo que vi, tanto la luz del centro de la cabina, como la de atrás (sobre la puerta del baul) encienden juntas, así que si una prende y la otra no, yo pondría la lupa en la luz, tal vez anda mal la selectora de la misma luz.
Lo que no estoy seguro es si ambas tienen el mismo fusible, pero creo que si.
Martín
Martín
Grand Vitara JIII 2.4L
Hola muchas gracias por las respuestas, por lo que estuve investigando, el fusible es el mismo para las dos luces , centro y atrás, ahora la selectora no le veo problema , y los interruptores de puerta están con sus cobertores de goma, aparentemente están bien porque la luz de atrás se apaga cuando se cierra alguna puerta, al igual que el portón.
Me queda probar la continuidad de la selectora, lámpara , ya no se me ocurre nada mas!!! de última el cableado!!
- Marcelo_nqn
Buenas...
Cris... En la mía había dejado de prender el foco del plafón de las plazas traseras mientras que el central y del baúl funcionaban perfectamente. Toqué el foco y comenzó a encender nuevamente por lo que acomodé un poco los contactos pensando que ese era el problema pero continuó igual... Dejó de funcionar nuevamente... Probé cambiando el foco (Aunque al acomodarlo se prendía) por uno nuevo y santo remedio
Hasta el día de hoy encienden todas sin problemas... Proba cambiando ambos focos a ver que pasa, en una de esas... Quién te dice...
Abrazo...
Salutes
Abrazo...
Salutes
GV 2010 - 2.4
Hola voy a seguir tu consejo, cambio los focos , me parece que vendría por ahí.
Les comento como resulta.
Muchas gracias
Cristian
Muchas gracias
Cristian
Gustavo-LP
Me pasó lo mismo y era el foco. No lo conseguí -me decían que por el tema de la importación- y por eso le puse LEDs y hasta ahora ningún problema.
Gustavo-LP, cual LED pusiste? o cómo lo pediste?? fuiste con el foco quemado y te ofrecieron uno con la misma conexión o tuviste que adaptar algo? (aunque suene feo a los males pensados) se me quemó el trasero, y como no me quita el sueño todavía ni me moví por cambiarlo... pero pensaba en LED que deben iluminar un poquito más que los originales.
Gustavo-LP
Kinka: me recorrí como cuatro casas de encendido/electricidad con el foco que trae de fabrica, pensando que era una pavada conseguirlo. La respuesta fue "no se consiguen". En el último le pregunte si tenían algún LED para reemplazar y la respuesta fue "si, hay". No hay que adaptar nada, es una plaquetita con los LEDs y dos contactos en cada extremo iguales al foco original. Sacas el foco y pones el LED.
La lamparita es una figurita dificil, es como un fusible de los viejos, vienen paneles leds con un adaptador con resorte para diferentes medidas de ese tipo de lamparas, yo tengo puesto un panelcito de leds que es la pesadilla de mi esposa porque parece que te van a hacer declarar cuando abris la puerta
Vamos entonces con los leds!!! probé la continuidad y nada, asi que a cambiarla nomás!!!!
Le puse led nomás, me gusta la iluminación que dá, igual se consigue la común de filamento, en Warnes y Dorrego .
- Marcelo_nqn
Buenísimo que lo solucionaste... Eran los focos el problema, entonces... Menos mal...cris70 escribió:Le puse led nomás, me gusta la iluminación que dá, igual se consigue la común de filamento, en Warnes y Dorrego .
Salutes
GV 2010 - 2.4
Si gracias por la buena onda, estoy de a poco conociendo la chata y viendo que cosas ir mejorando. Ya cambié cubiertas, puse algunos clips plásticos (igual faltan varios del paragolpes delantero) , cambios de aceite y filtros , y viendo de como colocarle la baca y el enganche que me quedó de la GV 2004 anterior.
