FOTOS DEL PROYECTO SUZUKI LJ80
Les paso algunas fotos del Suzuki lj80 y como va quedando, no puedo encontrar las fotos de cuando lo traje pero ya las voy a encontrar.
En su momento se le saco la carroceria, todabia esta sin abulonar y se le pinto todo el bajo completo, y se le hicieron algunas reformas para meterle el 1300, el original 800 cc estaba con el cigueñal malo, y consegui un motor 1300 con papeles en buen estado, igual esto ya hace 4 años aproximadamente, se arranco en su momento y despues se dejo abandonado mas de 2 años, ahora lo agarramos de nuevo con mi viejo.
De pintura falta poco, si lo agarramos con ganas con el viejo en menos de una semana lo terminamos pero el tema que me tiene ocupado ahora es el tema de la caja.
En realidad eel viejo le hizo una plantilla para adaptar la caja del 800 al 1300 quedo muy bien, acomodamos el burro en la plantilla, le hice alargar la directa en una torneria y la verdad que quedo espectacular, tengo dos problemas ahora, los sincronizadosssss de 1era 2da no esta buenos, y me falta y una de las trabitas, pero mi dilema mas grande ees que me dicen que no va a aguantar la caja asi que estoy viendo que hago.
Las fotos no son de buena calidad por que mi celular no es muy moderno que digamos
Voy a ver si puedo agregar las fotos de los sincronizados por si alguien sabe o tiene el repuesto se lo compro.
Averigue en varios lados pero nada
[URL=http://www.imagebam.com/image/bf0a ... .jpg[/img] [/url]
Re: FOTOS DEL PROYECTO SUZUKI LJ80
[img]<a%20href="http://www.imagebam.com/image/bf0a53362 ... m.com"></a>[/img]
Perdonen pero es la unica fora que me salio de subirrrrlasfotos
http://www.imagebam.com/image/bf0a53362496514
http://www.imagebam.com/image/96fcd9362496476
http://www.imagebam.com/image/70a4d9362496737
http://www.imagebam.com/image/35f1ec362496900
http://www.imagebam.com/image/aaff1d362497038
http://www.imagebam.com/image/c3ea5d362497103
http://www.imagebam.com/image/b2f1a9362497176
http://www.imagebam.com/image/5f8047362497245
http://www.imagebam.com/image/324987362497337
http://www.imagebam.com/image/d330b5362497505
http://www.imagebam.com/image/d62435362497691
http://www.imagebam.com/image/984673362498047
http://www.imagebam.com/image/9aca47362498099
http://www.imagebam.com/image/21aea5362498249
http://www.imagebam.com/image/47ec4c362498364
http://www.imagebam.com/image/386680362498419
http://www.imagebam.com/image/a5935e362498481
http://www.imagebam.com/image/111be3362498554
http://www.imagebam.com/image/7e9528362498610
ESTAS SON LAS FOTOS DEL SINCRONIZADO Y TRABA
GRACIAS
http://www.imagebam.com/image/69b6af362500750
http://www.imagebam.com/image/c6ed37362500796
http://www.imagebam.com/image/b21b25362500833
http://www.imagebam.com/image/371624362500852
http://www.imagebam.com/image/1f7d11362500914
http://www.imagebam.com/image/188495362500961
http://www.imagebam.com/image/c938c1362500999
GRACIAS
ahhh manana miro las fotos tranquilo! que lindo proyecto!
Diego
- LucasCh
Debe volar bajito ese LJ
Esta muy bueno, felicitaciones!
Respecto a la caja, la original no creo que aguante..
La gran mayoría dice que el talón de Aquiles de los Lj´s es su caja..Incluso hable con un flaco de Chile que le puso un motor 1.3, y lo primero que hizo fue cambiar la caja por una de samurai, pero manteniendo la reductora del LJ..Me aseguro que no tenes mas problemas, lo único que me recomendó es reforzar los tacos de la reductora, porque los originales si lo castigas se cortan..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Gracias por las recomendaciones, estoy trabado ahora con eso, pero calculo que dentro de poco lo resolvere y la idea es terminarlo para fin de año para salir a disfrutarlo
Juan
Juan
Una consulta capaz que alguien me puede ayudar, la caja del maruti es la misma que la del samurai??? digamos que seria la que le vendria bien al cambio de motor??
- Tortugo Bionnico
Hola Juan !
Creo que la caja del Maruti tiene 4 marchas, la del Samu tiene 5.
Además, por si te llega a interesar, tengo un anillo sincronizador que, creo, es igual al que vos necesitás. Lo compré hace un tiempo en Vaccaro para la 3ra. del Samu y no es exactamente igual y ...me olvidé de devolverlo
. Mañana lo mido con un calibre pero, por la pinta es igual, tiene 30 dientes y 3 trabas. Saco foto y la cargo aquí con las medidas.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Dale Sergio, fijate y si me sirve te lo compro gracias desde ya
Pero alguien sabe que independientemente que sea de 4 o 5ta le ande lo mismo?
- Tortugo Bionnico
Juan, cómo estás ?Tortugo Bionnico escribió:Hola Juan !
Además, por si te llega a interesar, tengo un anillo sincronizador que, creo, es igual al que vos necesitás. Lo compré hace un tiempo en Vaccaro para la 3ra. del Samu y no es exactamente igual y ...me olvidé de devolverlo. Mañana lo mido con un calibre pero, por la pinta es igual, tiene 30 dientes y 3 trabas. Saco foto y la cargo aquí con las medidas.
Saludos !
Van las fotos prometidas:
Medidas: a) diámetro externo sobre dientes: 69,6 mm. - b) diámetro interno del cono (cara opuesta a los dientes): 51,5 mm. - c) diámetro externo del cono (donde están las 3 trabas): 60,0 mm. - d) ancho del alojamiento de trabas: 9,0 mm. y e) espesor: 9,5 mm.
Según dice en la parte trasera del envase, es el sincronizador de 1º y 2º del ST 90 que es el furgoncito chico "pan lactal" de los años '80.
Cualquier cosa avisame, saludos cordiales !
Sergio (El Tortugo)
Sergio, para mi es el mismo, yo lo medi con una cinta metrica, pero me parece que es el que me falta, dos en realidad, pero me podrias decir como puedo pagartelo para que me lo envies, saludos
Juan
Juan
Como hago para mandarle un mensaje a Sergio el tortugo?
