FOTOS DEL PROYECTO SUZUKI LJ80
vendoentrelew
Nota por vendoentrelew »
Les paso algunas fotos del Suzuki lj80 y como va quedando, no puedo encontrar las fotos de cuando lo traje pero ya las voy a encontrar.
En su momento se le saco la carroceria, todabia esta sin abulonar y se le pinto todo el bajo completo, y se le hicieron algunas reformas para meterle el 1300, el original 800 cc estaba con el cigueñal malo, y consegui un motor 1300 con papeles en buen estado, igual esto ya hace 4 años aproximadamente, se arranco en su momento y despues se dejo abandonado mas de 2 años, ahora lo agarramos de nuevo con mi viejo.
De pintura falta poco, si lo agarramos con ganas con el viejo en menos de una semana lo terminamos pero el tema que me tiene ocupado ahora es el tema de la caja.
En realidad eel viejo le hizo una plantilla para adaptar la caja del 800 al 1300 quedo muy bien, acomodamos el burro en la plantilla, le hice alargar la directa en una torneria y la verdad que quedo espectacular, tengo dos problemas ahora, los sincronizadosssss de 1era 2da no esta buenos, y me falta y una de las trabitas, pero mi dilema mas grande ees que me dicen que no va a aguantar la caja asi que estoy viendo que hago.
Las fotos no son de buena calidad por que mi celular no es muy moderno que digamos
Voy a ver si puedo agregar las fotos de los sincronizados por si alguien sabe o tiene el repuesto se lo compro.
Averigue en varios lados pero nada
[URL=http://www.imagebam.com/image/bf0a ... .jpg[/img] [/url]
vendoentrelew
Re: FOTOS DEL PROYECTO SUZUKI LJ80
doc22
Nota por doc22 »
ahhh manana miro las fotos tranquilo! que lindo proyecto!
Diego
ex Jimny JLX 1.3 16v TOYO 205 75 R15 + 1" lift
/ ex Samurai 1.3 BFG 215 75 R15 + 1 cm lift
LucasCh
Nota por LucasCh »
Debe volar bajito ese LJ :twisted:
Esta muy bueno, felicitaciones!
Respecto a la caja, la original no creo que aguante..
La gran mayoría dice que el talón de Aquiles de los Lj´s es su caja..Incluso hable con un flaco de Chile que le puso un motor 1.3, y lo primero que hizo fue cambiar la caja por una de samurai, pero manteniendo la reductora del LJ..Me aseguro que no tenes mas problemas, lo único que me recomendó es reforzar los tacos de la reductora, porque los originales si lo castigas se cortan..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
vendoentrelew
Gracias por las recomendaciones, estoy trabado ahora con eso, pero calculo que dentro de poco lo resolvere y la idea es terminarlo para fin de año para salir a disfrutarlo
Juan
vendoentrelew
Una consulta capaz que alguien me puede ayudar, la caja del maruti es la misma que la del samurai??? digamos que seria la que le vendria bien al cambio de motor??
Tortugo Bionnico
Nota por Tortugo Bionnico »
Hola Juan !
Creo que la caja del Maruti tiene 4 marchas, la del Samu tiene 5.
Además, por si te llega a interesar, tengo un anillo sincronizador que, creo, es igual al que vos necesitás. Lo compré hace un tiempo en Vaccaro para la 3ra. del Samu y no es exactamente igual y ...me olvidé de devolverlo :wall: . Mañana lo mido con un calibre pero, por la pinta es igual, tiene 30 dientes y 3 trabas. Saco foto y la cargo aquí con las medidas.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
vendoentrelew
Dale Sergio, fijate y si me sirve te lo compro gracias desde ya
vendoentrelew
Pero alguien sabe que independientemente que sea de 4 o 5ta le ande lo mismo?
Tortugo Bionnico
Tortugo Bionnico escribió:Hola Juan !
Saludos !
Juan, cómo estás ?
Van las fotos prometidas:
Medidas: a) diámetro externo sobre dientes: 69,6 mm. - b) diámetro interno del cono (cara opuesta a los dientes): 51,5 mm. - c) diámetro externo del cono (donde están las 3 trabas): 60,0 mm. - d) ancho del alojamiento de trabas: 9,0 mm. y e) espesor: 9,5 mm.
Según dice en la parte trasera del envase, es el sincronizador de 1º y 2º del ST 90 que es el furgoncito chico "pan lactal" de los años '80.
Cualquier cosa avisame, saludos cordiales !
Sergio (El Tortugo)
vendoentrelew
Sergio, para mi es el mismo, yo lo medi con una cinta metrica, pero me parece que es el que me falta, dos en realidad, pero me podrias decir como puedo pagartelo para que me lo envies, saludos
Juan
vendoentrelew
Como hago para mandarle un mensaje a Sergio el tortugo?
