Por favor si alguien ha tenido este problema y lo soluciono le agradecería inmensamente que me ayudaran a solucionar el mio ya que estoy muy contento con mi carro pero es muy molesto ese ruido.
Cascabeleo en mi suzuki jimny
andresfga77
Hola a todos me llamo Andres Gutierrez, soy de Cali, Colombia, tengo un suzuki jimny 2008 con 110.000 kms motor 1.3i gasolina dohc 16 válvulas, el cual ha estado cascabeleando mucho, ya le cambie las bujías por unas bosh 4, le cambie el filtro de aire y le puse uno k&n, mejoro la potencia notablemente, ya le he hecho la prueba de ponerle gasolina premium y rebaja un poco el cascabeleo pero no se le quita del todo, también cambie las bobinas por unas ac delco y a pesar de esto el carro sigue cascabeleando aunque no tiene perdida de fuerza, la temperatura esta normal y lo que si le he notado es que cuando lo prendo y mientras alcanza la temperatura normal de operación no cascabelea pero apenas llega a la temperatura normal comienza ea sonar.
andresfga77
Re: Cascabeleo en mi suzuki jimny
No , pero voy a hacerlo y les cuento como me fue!!! graciasleagz escribió:el sensor de arbol de levas lo revisaste??
- patacon2000
- gustavo LU2HC
Hola, ese modelo de jimny trae "sensor de detonacion. " (KS knock sensor)andresfga77 escribió:Hola a todos me llamo Andres Gutierrez, soy de Cali, Colombia, tengo un suzuki jimny 2008 con 110.000 kms motor 1.3i gasolina dohc 16 válvulas, el cual ha estado cascabeleando mucho, ya le cambie las bujías por unas bosh 4, le cambie el filtro de aire y le puse uno k&n, mejoro la potencia notablemente, ya le he hecho la prueba de ponerle gasolina premium y rebaja un poco el cascabeleo pero no se le quita del todo, también cambie las bobinas por unas ac delco y a pesar de esto el carro sigue cascabeleando aunque no tiene perdida de fuerza, la temperatura esta normal y lo que si le he notado es que cuando lo prendo y mientras alcanza la temperatura normal de operación no cascabelea pero apenas llega a la temperatura normal comienza ea sonar.
Por favor si alguien ha tenido este problema y lo soluciono le agradecería inmensamente que me ayudaran a solucionar el mio ya que estoy muy contento con mi carro pero es muy molesto ese ruido.![]()
El problema debe venir del mismo, que no este operando correctamente.
No cambies piezas "por ensayo y error" es tirar dinero inutilmente . hazle un diagnostico por computadora para verificar si el sensor de detonacion y su cableado funcionan correctamente.
Exitos
