Buenas a todos, estoy con el dilema de las ópticas traseras, se nota que le faltan una limpieza, la parte blanca de la luz de retroceso esta marrón, se nota que le ha entrando tierra en todos estos años. Saque la óptica, pero noto que mas allá de cambiarle las lamparitas no se puede abrir. Alguien sabe si hay algun truco para poder abrirlas y limpiarlas desde adentro.
Mil gracias
Desarme y pulido opticas traseras vitara
- SANTOMANUEL
Re: Desarme y pulido opticas traseras vitara
No se pueden abrir pero la podes sumergir en un balde con agua y detergente.que entre el agua dentro del faro.Despues se enjuaga y secas metiendo un trapo por el agujero de la lampara y lo moves con un palito.Por fuera un trapo con autopolish y levanta brillo
yo las sopleteé, y luego varios enjuagues con agua
Walter
Mas alla de limpiar el faro por dentro, si mal no recuerdo, los zocalos de las lamparas tienen un oring o burlete, de goma, justamente para que no se meta el agua y/o la tierra
Fabian de GBA SUR
- SANTOMANUEL
Gente, gracias por los consejos, las desarmes, las lave con agua tibia y detergente. Les pase un limpiamamaderas por los agujeros y quedo de lujo, ya les subire fotos. Gracias!!!!
