Desarme y pulido opticas traseras vitara
SANTOMANUEL
Nota por SANTOMANUEL »
Buenas a todos, estoy con el dilema de las ópticas traseras, se nota que le faltan una limpieza, la parte blanca de la luz de retroceso esta marrón, se nota que le ha entrando tierra en todos estos años. Saque la óptica, pero noto que mas allá de cambiarle las lamparitas no se puede abrir. Alguien sabe si hay algun truco para poder abrirlas y limpiarlas desde adentro.
Mil gracias
miguel f
Re: Desarme y pulido opticas traseras vitara
Nota por miguel f »
No se pueden abrir pero la podes sumergir en un balde con agua y detergente.que entre el agua dentro del faro.Despues se enjuaga y secas metiendo un trapo por el agujero de la lampara y lo moves con un palito.Por fuera un trapo con autopolish y levanta brillo
Was
Nota por Was »
yo las sopleteé, y luego varios enjuagues con agua
Walter
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Mas alla de limpiar el faro por dentro, si mal no recuerdo, los zocalos de las lamparas tienen un oring o burlete, de goma, justamente para que no se meta el agua y/o la tierra
Fabian de GBA SUR
SANTOMANUEL
Gente, gracias por los consejos, las desarmes, las lave con agua tibia y detergente. Les pase un limpiamamaderas por los agujeros y quedo de lujo, ya les subire fotos. Gracias!!!!
