Compre 2 plasticos de R12 30 pesos c/u importante, la parte roja es la misma medida de alto que las tapas y un metro de burlete cuadrado de 0.5 cm
Saque las tapas las coloque arriba del rojo del plastico y con una espatula al rojo vivo corte en rectangulo
despues con una lima le fui dando el borde redondeado y por ultimo con el taladro le hice los agujeros para los tornillos.
En la cavidad del paragolpes le pegue film de aluminio y en los bordes pegue el burlete dandole la forma del plastico, le coloque tira de led 5050 bl frio.
en la parte de atras de la cavidad hay un tapon de goma, no lo saque, simplemente le hice un pequeño agujero para pasar los cables que suben directamente para conectar en el farol. yo en mi caso lo conecte al guinio pero se puede donde quieran o poner 2 tiras de led y colocar en guiñio y stop.
total $150 , 2 horas de laburo, 2 pavas de mate
por favor arreglen el link
