FAROS PARAGOLPE GV
Perro Perdido
FAROS PARAGOLPE GV
Nota por Perro Perdido »
Primero pido disculpas por no sacar fotos en el proceso pero cuando me di cuenta ya lo tenia armado y desarmar para las fotos la verdad no me daba. igual es facil.Pasos a seguir.
Compre 2 plasticos de R12 30 pesos c/u importante, la parte roja es la misma medida de alto que las tapas y un metro de burlete cuadrado de 0.5 cm
Saque las tapas las coloque arriba del rojo del plastico y con una espatula al rojo vivo corte en rectangulo
despues con una lima le fui dando el borde redondeado y por ultimo con el taladro le hice los agujeros para los tornillos.
En la cavidad del paragolpes le pegue film de aluminio y en los bordes pegue el burlete dandole la forma del plastico, le coloque tira de led 5050 bl frio.
en la parte de atras de la cavidad hay un tapon de goma, no lo saque, simplemente le hice un pequeño agujero para pasar los cables que suben directamente para conectar en el farol. yo en mi caso lo conecte al guinio pero se puede donde quieran o poner 2 tiras de led y colocar en guiñio y stop.
total $150 , 2 horas de laburo, 2 pavas de mate
por favor arreglen el link
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Re: FAROS PARAGOLPE GV
Listo, arreglado, muy buen laburo, aunque estas en penitencia por no documentar el paso a paso :mrgreen:
screwman
Nota por screwman »
Que opticas compraste de R12, podrias decir cual.
Perro Perdido
no, no compre ópticas, solo los plásticos traseros, tenes rojos y el que le llaman fume, es un rojo oscuro. la parte roja del plástico es de la misma altura que el hueco del paragolpe
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Juancino
Nota por Juancino »
Daniel son los de r12 viejo? ?? Que traian dos finitos?
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Era hora que hagas algo en tu tiempo libre que no sea llamarme a mi :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: :sc37: Viste que sos habil, con las manos, claro!!!! Muy bueno Dani, el dia que me compre una GV me los haces?????? Cuando nos juntemos te voy a dar un secretito para que esos mismos leds los puedas usar como luz de posicion y STPO al mismo tiempo!!!! Claro que vas a tener que pagar el feca!!!!! ajjajajajj Abrazo loco!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
Juancino
Nota por Juancino »
Juancino escribió:Daniel son los de r12 viejo? ?? Que traian dos finitos?
Son estos dani?
screwman
Nota por screwman »
me parece que son estos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -fumme-_JM
y los corto
Perro Perdido
si, son esos, los grandes, que vienen las 3 luces, corte la parte roja y el resto a la basura.
Pero no hace falta comprar toda la óptica como en el aviso, te venden el plástico solo, si lo van a hacer compren 3 ya que es un plástico medio de merda, yyy por 30-40 mangos que queres no ? jiji
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
lacorsaneta
Nota por lacorsaneta »
Los que el dice son los del r12 ts así Los tienen que pedir
Perro Perdido
Encontre uno de los plasticos que pense habia tirado, ahi se ve donde hice el corte
El doblez del plastico, no cortarlo, ese calsa justo en la parte de abajo del agujero del faro del paragolpe
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
sergiferna
Nota por sergiferna »
te felicito, quedo muy bien.
paso el dato, porque hay un lugar en bs As que ya tienen el molde de esos faros, en el 2009-2010 encargamos varios ahí, se llama
AUTOLENT, es una casa que se dedica a ópticas, las hacen ellos. yo aun lo tengo, puse uno blanco marcha atrás a la derecha y un rompenieblas a la izquuerida.
info@autolent.com.ar
mandale un mail y pregunta
un abrazo
sergio
geonet
Nota por geonet »
Hola como estas, si autolent pública en M. Libre, cada plástico, sin el portalámparas $ 290 :shock: jaja pero es otra opción más , si no queres ponerte a laburar o no tenes tiempo, el tema es fabricar el portalámparas :lol:
Marcelo
GEONET
geonet
Nota por geonet »
Me olvide lo más importante :mrgreen: te felicito Daniel por el excelente trabajo y gracias por compartirlo \:D/
GEONET
Juancino
Nota por Juancino »
Daniel san! Como es la movida de los led??? Llevan portalampara? Optica? O al ser frios no hace falta? El prof. mancuso podria explicarnos???
Abrazooo
geonet
Nota por geonet »
:cool:
très bonne question M. juancino
Marcelo
GEONET
sergiferna
geonet escribió:Hola como estas, si autolent pública en M. Libre, cada plástico, sin el portalámparas $ 290 :shock: jaja pero es otra opción más , si no queres ponerte a laburar o no tenes tiempo, el tema es fabricar el portalámparas :lol:
Marcelo
ah! mira vos, como aumentaron che!!
si, era un comentario nada mas, te felicito, exelente trabajo el que hiciste.
un gran abrazo
Perro Perdido
Juancino escribió:Daniel san! Como es la movida de los led??? Llevan portalampara? Optica? O al ser frios no hace falta? El prof. mancuso podria explicarnos???
Abrazooo
Juancho la tira de led, te la venden en algunos lados por 1 metro,yo la compre en ML a 95 el metro, tenes que comprar 5050 que son los de alta luminocidad,exterior (vienen recubiertos por una silicona) y con adesivo 3M, ya viene con un chicote + y - pero la podes cortar cada 10 cm le soldas vos los cablecitos y listo,ya es de 12 volt, asi que la pegas conectas y listo, mucho mas barato y practico
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Juancino
Nota por Juancino »
Gracias por responder Dani! o sea, que es asi de simple? corto pego y conecto? que groso!!! gracias por desasnarme!
gabriel alfredo rodriguez
Muy bueno me encanto.te felicito.
Perro Perdido
chas gracias.
aca te muestra donde tenes que soldar + y - ( como todo led tenes que respetar el positivo)
aca te muestra donde tenes que cortar, se corta bien por la mitad y se suelda del lado de abajo
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Juancino
Nota por Juancino »
Dany, no levanta temperatura? o pusiste algo para disipar? abrazo!
banshee 350R
Nota por banshee 350R »
muy buen trabajo dany te felicito le quedaron 10 puntos :blob7: :blob7:
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Muy bueno felicitaciones, quedaron muy bien
Fabian de GBA SUR
norbert0
Nota por norbert0 »
