drenar filtro de combustible gasoil - hdi 2002
rc3d
Nota por rc3d »
como va?
como se le saca el agua a este filtro?
cuanto sale $$ aprox.??
cada cuanto se cambia?
grandvitara - hdi
Re: drenar filtro de combustible gasoil - hdi 2002
Se cambia cada 10000 km, para sacarle el agua lo haces drenar con el tapon a rosca que tiene abajo, en la foto lo podes ver asomar sobre la derecha del recipiente, ahora cambiarlo te la regalo, es un quilombo :mrgreen:
rc3d
Nota por rc3d »
Gaby-69 escribió:Se cambia cada 10000 km, para sacarle el agua lo haces drenar con el tapon a rosca que tiene abajo, en la foto lo podes ver asomar sobre la derecha del recipiente, ahora cambiarlo te la regalo, es un quilombo :mrgreen:
voy a ver si me animo a drenarlo... seria sacar el tapon a rosca. esperar q salga todo el agua y cuando empieza a salir gasoil ahi taparlo???
grandvitara - hdi
rc3d
Nota por rc3d »
cuanto cuesta este y el que esta pegado al tanque aproximadamente?
grandvitara - hdi
Exacto, no es complicado, respecto a valores el de atras es el mas caro es tipo cartucho, en cambio este es el filtro de papel solamente, valores ni idea, hace algunos años que no tengo mas HDi
rc3d
Nota por rc3d »
gracias Gaby!!
grandvitara - hdi
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Tal cual dice Gaby, el de adelante es bastante comun (motores peugeot) puede estar entre 100 y 150 mangos (cambiar cada 10000 km salvo que se llene de agua) y el de atras mas caro (hay 2 modelos uno con conexion para sensor, supongo que de agua y/o sedimentacion; otro sin conexion para sensor, ojo con esto porque aunque las 2 roscas son iguales, la tapa de abajo no) puede andar n unos 300 mangos y se cambia cada 30000 km.
Fabian de GBA SUR
las veces que cambien lso dos filtros juntos.., se puso histeria la luz del chek engine un par de dias..., asi que despues cambiaba en forma separada
rc3d
Nota por rc3d »
gracias por la infooo.
hace 3meses q la tengo
grandvitara - hdi
NIKOMAGGI
Nota por NIKOMAGGI »
el sabado cambie todos los filtros, no llegue a drenarlo ( me dicen que hay que sacarle todo el gasoil drenandolo y luego abrirlo, sacar el filtro limpiar el deposito con cuidado que no le entre suciedad por el medio, para abrir el deposito es un cuarto de vuelta) y se me prendio la luz chek y se apago el motor, luego de dos dias se normalizo, calculo que le entra mugre a la bomba y tapa la valvula que regula el gas oil, el de atras marca SAKURA (figura dificil dicen), y el de aire original con carcasa de plastico los pague $ 385 ambos, el resto de gasoil y de aceite ya los tenia que los compre anteriormente en DER.
rc3d
Nota por rc3d »
y como se desarma??
hay q sacarle algunas mangueras q pasan por arriba?
lo q logre fue aflojar la rosqita de abajo y empezo a salir gasoil.
grandvitara - hdi
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Fijate si te sirve esto:
Fabian de GBA SUR
rc3d
Nota por rc3d »
HAL9000 escribió:Fijate si te sirve esto:
gracias Hal9000!!!
impecable
grandvitara - hdi
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Es solo encontrar el manual indicado (lo mas dificil), lo demas es tiempo para buscar la pagina
Fabian de GBA SUR
NIKOMAGGI
Hal buen dia, tenes el manual de taller de la HDI? podras subirlo para copiarlo?
Niko
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Fijate en las seccion manuales, yo los baje de ahi, fue publicado por otro forista, tambien puse el del motor HDI 2.0 de la GV, si los links estan caidos, los vuelvoa a subir.
Fabian de GBA SUR
rc3d
Nota por rc3d »
para llegar al filtro se deberia qitar todas las mangueras que estan arriba??? :shock:
grandvitara - hdi
NIKOMAGGI
rc3d escribió:para llegar al filtro se deberia qitar todas las mangueras que estan arriba??? :shock:
Solo las de arriba. Que tienen una traba que los sacas con un destornillador
rc3d
Nota por rc3d »
bue... voy a ver si me animo. lo veo mucho laburo y medio complikeitor...
me dijieron que es fundamental mantener todo lo que es filtros para cuidar inyectores y cosas por el estilo...
es asi??
grandvitara - hdi
NIKOMAGGI
rc3d escribió:bue... voy a ver si me animo. lo veo mucho laburo y medio complikeitor...
es asi??
Triunvirato y chorroarin. Neumáticos carrera. Ellos te lo cambian.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Fijate porque creo que hay 2 cartuchos distintos para el filtro de adelante, me parece que el que va es estehttp://correcambios.com/404-large_defau ... f-8953.jpg tiene una sola posicion, el otro es completamente redondo
Fabian de GBA SUR
