KIT DE SUSPENSION
Re: KIT DE SUSPENSION
Lo que si hay que sacar espirales para instalarlo, asi que los que estan por levantar aprovechen!!!! para el resto.. a conseguir prensa
Por lo que se ve en la foto, entre los suples de espiral y casoleta hay 2 suples mas ¿de que son? es la priemra vez que los veo
Fabian de GBA SUR
Serian los suplementos de la barra que unen los amortiguadores delanteros.HAL9000 escribió:Por lo que se ve en la foto, entre los suples de espiral y casoleta hay 2 suples mas ¿de que son? es la priemra vez que los veo
En lugar de bujecitos son una gran torta digamos
Estos blanquitos juntos serian:
Tal cual como dice Juancino, en mi kit:Juancino escribió:HAL9000 escribió:hecger escribió:
1. Los 2 suples mas altos y los amortiguadores van atras, todo el resto adelante.
2. Los suples que siguen van en los espirales delanteros.
3. Los 2 que siguen suplementan la barra que pasa por arriba del motor, estan en una sola pieza, en el kit de Juancino son los banquitos y son seis (3 de cada lado) individuales por tornillo.
4. los 2 mas grandes en las cazoletas.
5. Los 6 tornillos mas largos van en los suples grandes, de abajo para arriba.
6. Los 6 tornillos mas cortos van en la barra que pasa por arriba el motor, los 6 tornillos que hoy tiene la chata van a quedar cortos, ergo van a sobrar.
7. Las tuercas son las originales que hoy tiene puesto.
Juancino, que es el cablesito en la foto del kit rojo?
[/quote]diego-cam escribió:La suspension tiene topes, o sea, es el que va dentro del espiral, para que haga tope, antes que el espiral o el amortiiguador hagan tope.Juancino escribió:diego-cam escribió:Si vas a poner amortiguadores mas largos y el suplemento de cazoleta, también tenes que poner suplementos a los topes de espiral, sino vas a reventar amortiguadores en el primer medano.
son estos, nadie los pone y son varios que se volvieron de una travesia con los amortiguadores delanteros transpirando...
Hola Rolo , hay algo que no entiendo o no me termina de cerrar ( tene en cuenta que soy durito como buen gallego![]()
Pero si colocas amortiguadores mas largos , por que poner suplementos a los topes ?? , estarías acortando el recorrido de los amortiguadores o no![]()
. Yo pensé y crei , que eso servia si no cambias amortiguadores y suplementas espirales ¡¡¡¡¡
Si suplementamos el espiral, esa distancia sulpementada (que no es flexible ni comprimible) aleja tambien al tope conico que sale en las fotos, ergo, cuando hagas tope, hara tope el espiral y el amortiguador, dado que el tope, no llega, porque esta lejos, entonces, al ponerle el suplemento al tope, hara tope el topeantes que el espiral o el amortiguador.
Rolo, tenes planos o medidas? como para que los mandemos a hacer? dado que no conozco a nadie que aun los haya puesto, y es un elemento que preservaria mucho las piezas de la suspension.
Abrazo a todos!
Tambien soy medio duro, estos suples son solo en caso que cambiar los amortiguadores delanteros por otros mas largos, en caso de suplementar los originales y los espirales no serian necesarios ya que solo sube la carroceria y no se modifica el recorrido vertical original. Esto es asi no?
hecger: te conviene mirar este post para entender de que se esta hablando.
viewtopic.php?t=11453
o si te gusta con imágenes, un video:
vean que les coloca los limitadores de compresión que tanto hincho que instalen, para que no les exploten los amortiguadores.
lo que no recomiendo es colocar prolongadores a los amortiguadores.
Ahhh esta bien porque colocando las tortas del kit en los espirales ese tope puntiagudo pasa por adentro y queda mas alto, tenes razón.
Gracias.
							Gracias.
- Hernan xl7
Buenas noches! estoy queriendo modificar la suspensión de mi chata también , si serian tan amables de pasarme por privado los precios y o teléfonos/direcciones de clay y Walter ya que no puedo enviar pm a ustedes por la consulta, muchas gracias a todos!!!fito_55 escribió:ok muchachos gracias ya me fijo con clay y walter,contesto por acá porque no puedo me deja escribir mensajes.
