Vendo (ó permuto por mayor valor) Nissan Tiida Tekna 2009
Hernan_Perez
Nota por Hernan_Perez »
Vendo Nissan Tiida Tekna 5 ptas. 2009, 98000 kms. Único dueño.
Todos los servicios hechos en agencia oficial y asentados en el cuaderno de garantías correspondiente.
Valor $ 125.000,00 ó permuto por MAYOR VALOR -de mi interés (automático, cruise control y en caso de ser nafter/a, 4 cilindros, sí ó sí)- hasta $ 200.000,00.
El vehículo está en Venado Tuerto, Santa Fe. Se puede hacer factura A. Y se vá transferido sí ó sí y, si llega a haber una permuta, también transfiero en el acto el otro vehículo a mi nombre.
Equipamiento del Tiida
 Motor 1.8
 Caja de 6ta.
 Cuero
 6 airbags
 Freno a disco en las 4 ruedas
 ABS en las 4 ruedas
 Butacas delanteras calefaccionadas
 Butaca trasera con ajuste longitudinal, se corre para adelante y para atrás, y reclinable
 Techo solar eléctrico
 Espejos exteriores con ajuste y rebatimiento eléctrico
 Apertura interna de tapa de combustible
 Sistema Keyless, apertura y cierre de puertas y puesta en marcha del motor por presencia de llave
 Climatizador automático
 Sensor de luces crepuscular
 Sensor de lluvia
 Regulación interna de altura de faros
 Rompenieblas delanteros y traseros
El vehículo tiene todos los manuales y cuadernos, la segunda llave y todas sus herramientas. El auxilio es temporal, aunque tiene también un auxilio convencional en medida original de las cubiertas incluído.
El tapizado está impecable, inmaculado, el cuero no está ni roto ni desgastado.
Tiene cubiertas Michelin con media vida aún de uso.
Detalles de uso normal por los años y los kms.
Les dejo unas fotos:
Detalles:
Los de estacionamiento
Y un toque que le dí yo mismo con la camioneta dentro del garaje y hubo que retocar la pintura de la puerta, no es por choque.
Sl2!
Hernán.-
