Todos los servicios hechos en agencia oficial y asentados en el cuaderno de garantías correspondiente.
Valor $ 125.000,00 ó permuto por MAYOR VALOR -de mi interés (automático, cruise control y en caso de ser nafter/a, 4 cilindros, sí ó sí)- hasta $ 200.000,00.
El vehículo está en Venado Tuerto, Santa Fe. Se puede hacer factura A. Y se vá transferido sí ó sí y, si llega a haber una permuta, también transfiero en el acto el otro vehículo a mi nombre.
Equipamiento del Tiida
Motor 1.8
Caja de 6ta.
Cuero
6 airbags
Freno a disco en las 4 ruedas
ABS en las 4 ruedas
Butacas delanteras calefaccionadas
Butaca trasera con ajuste longitudinal, se corre para adelante y para atrás, y reclinable
Techo solar eléctrico
Espejos exteriores con ajuste y rebatimiento eléctrico
Apertura interna de tapa de combustible
Sistema Keyless, apertura y cierre de puertas y puesta en marcha del motor por presencia de llave
Climatizador automático
Sensor de luces crepuscular
Sensor de lluvia
Regulación interna de altura de faros
Rompenieblas delanteros y traseros
El vehículo tiene todos los manuales y cuadernos, la segunda llave y todas sus herramientas. El auxilio es temporal, aunque tiene también un auxilio convencional en medida original de las cubiertas incluído.
El tapizado está impecable, inmaculado, el cuero no está ni roto ni desgastado.
Tiene cubiertas Michelin con media vida aún de uso.
Detalles de uso normal por los años y los kms.
Les dejo unas fotos:
Detalles:
Los de estacionamiento
Y un toque que le dí yo mismo con la camioneta dentro del garaje y hubo que retocar la pintura de la puerta, no es por choque.
