agraceder
- goodys77
Re: agraceder
Bienvenido, contá un poco de vos y tu vehículo
Saludos suzuqueros, Cristian!
Enviado desde mi buque insignia. Utilizando el genial tapatalk.
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
- cristian5
Re: agraceder
Dale, contanos de donde sos y datos del fierroooo
saludos suzukeros
Cristian
saludos suzukeros
Cristian
Se vive como se juega (5)
- DocHolliday
Re: agraceder
Bienvenido !! y me sumo al pedido de los muchachos, ampliate algo la presentación che que por ahora no se cobra por eso
Re: agraceder
Bienvenido
como te llamas?.que nave tenes?..saludos.
Hugo
Hugo
- barbudo
Re: agraceder
Hola Scordo , ¡ fuerza , vos podes ! toma valor y contanos algo de ti
Bienvenido al club
Un abrazo , Barbudo
Bienvenido al club
Un abrazo , Barbudo
- goodys77
Re: agraceder
Jajajajaj
- Tortugo Bionnico
Re: agraceder
Bienvenido al grupo!
Diego
Re: agraceder
Bienvenido...
esperamos datos!!!
Saludos, Horacio.
El primero: IKA '58 (hace tanto)
Ex GV Hdi 2005
Ex GV Hdi 2005
- sergioypunto
Re: agraceder
Bienvenido!!!
pero..
.. y Candela?? y la moto???
y la nave
aparece???
Fuerza!!
Tu puedes!!
Sergio... sergioypunto
pero..
y la nave
Fuerza!!
Sergioypunto
Re: agraceder
hola amigos, bueno soy un tipo de 60 años que me canse del cuatriciclo !! y me compre una samurai 1.9 ahora espero disfrutarla en verano en mis salidas de pesca por la costa !! ustedes saben a que velocidad promedio se puede andar en ruta ?? cuando la pongo a 80 parece que zumba un poco el diferencial delantero, el mecanico me dijo que es normal, ustedes que dicen ?? cualquier otro dato que me arrimen sera bienvenido !!
Re: agraceder
cuando me dee cuenta de como hacerlo subo un par de fotos ! jajaja
Re: agraceder
scordo escribió:hola amigos, bueno soy un tipo de 60 años que me canse del cuatriciclo !! y me compre una samurai 1.9 ahora espero disfrutarla en verano en mis salidas de pesca por la costa !! ustedes saben a que velocidad promedio se puede andar en ruta ?? cuando la pongo a 80 parece que zumba un poco el diferencial delantero, el mecanico me dijo que es normal, ustedes que dicen ?? cualquier otro dato que me arrimen sera bienvenido !!
Re: agraceder
yo vivo en hurlingham, zona oeste, pegado a moron, alguien sabe de algun taller confiable para hacer revisar toda la samu y quedarme tranquilo para salir a la ruta ?? yo la veo nueva pero de mecanica no entiendo un pomo!! jajaja...tambien alguien que me explique donde , como y cuando usar los cambios de la 4x4..perdonen tanta ignorancia en el tema !!
- goodys77
Re: agraceder
Mira yo soy de ituzaingo, tengo un mecánico en castelar sur de suma confianza pero opte por llevársela a Walcar x que si hay que buscar cualquier repuesto el resuelve de una. Mi mecánico no te pasa la gral paz:. Si te interesa avisame y te paso el dato.
Enviado desde mi buque insignia. Aguante subir fotos tapatalk!!!!
- geonet
Re: agraceder
Me sumo a lo sugerido por Cristian y de paso te doy la bienvenida al clubgoodys77 escribió:Mira yo soy de ituzaingo, tengo un mecánico en castelar sur de suma confianza pero opte por llevársela a Walcar x que si hay que buscar cualquier repuesto el resuelve de una. Mi mecánico no te pasa la gral paz:. Si te interesa avisame y te paso el dato.
GEONET
Re: agraceder
Bienvenido! felicitaciones! y buena pesca para todos!
- Tortugo Bionnico
Re: agraceder
Zumba el diferencial delantero a 80 ? NO tendrías que usar la doble tracción a 80, a menos que ...no sé ...estés subiendo un médano.scordo escribió:hola amigos, bueno soy un tipo de 60 años que me canse del cuatriciclo !! y me compre una samurai 1.9 ahora espero disfrutarla en verano en mis salidas de pesca por la costa !! ustedes saben a que velocidad promedio se puede andar en ruta ?? cuando la pongo a 80 parece que zumba un poco el diferencial delantero, el mecanico me dijo que es normal, ustedes que dicen ?? cualquier otro dato que me arrimen sera bienvenido !!
Si andás en tracción simple el diferencial delantero NO trabaja y los cubos deben estar liberados ("free").
Tené en cuenta NO usar la 4x4 en terrenos muy adherentes y duros (ej. asfalto) ya que los Samu no tienen diferencial central.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Re: agraceder
la siento como pesada a la chata, sera falta de costumbre ? la estoy usando en 2H esta bien asi ? perdon tanta ignoracia, pero del cuatri a la samu hay mucha diferencia !!
- Tortugo Bionnico
Re: agraceder
Hola Scordo
Está bien que lo uses, normalmente, en 2H; de esa manera únicamente funciona la tracción trasera. OJO: los cubos delanteros (si los tiene) deben estar en la posición FREE, o sea liberados.
Aunque leyendo tu otro post (el que está en la sección Vitara) me entró una duda al leer que tenés ganas de ponerle los cubos mágicos, te pregunto: tu Samu no tiene los acoples manuales en las ruedas delanteras ?
Una pregunta más: los elementos elásticos delanteros, son espirales u hojas tipo ballesta ?
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Re: agraceder
hola buen dia ! mira yo no le veo nada mas que tapones plasticos a las ruedas, ni idea si se pueden sacar, y tiene elasticos delanteros tipo ballesta. parece que ando en un rastrojero ! jaja puede ser ???pregunto es mejor con cubos magicos ?? dejaria de hacer zumbido el diferencial delantero ?? claro que en la arena a poca velocidad debe ser un caño el tema es en el asfalto cuando la pones a 80 o 90 km/hTortugo Bionnico escribió:Hola Scordo
Saludos !
- Tortugo Bionnico
Re: agraceder
Hola Scordo, cómo te llamás ?scordo escribió:hola buen dia ! mira yo no le veo nada mas que tapones plasticos a las ruedas, ni idea si se pueden sacar, y tiene elasticos delanteros tipo ballesta. parece que ando en un rastrojero ! jaja puede ser ???pregunto es mejor con cubos magicos ?? dejaria de hacer zumbido el diferencial delantero ?? claro que en la arena a poca velocidad debe ser un caño el tema es en el asfalto cuando la pones a 80 o 90 km/hTortugo Bionnico escribió:Hola Scordo
Saludos !
Mirá, estos son cubos mágicos DE ACCIONAMIENTO MANUAL, similares a los que monta mi Samurai. Acoplan girando la perilla central hacia la derecha hasta la marca en donde está escrito LOCK; desde esa posición se los gira hacia la izquierda (contrario a las agujas del reloj) hasta la marca señalada como FREE y ahí quedan liberados, o sea que esa rueda gira libremente como en un ... Rastrojeroooo
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... suzuki-_JM
Sergio (El Tortugo)
- Tortugo Bionnico
Re: agraceder
Estos son cubos mágicos DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, por lo que me explicás deben ser los que vos tenés puestos.
No sé exactamente cómo funcionan pero entiendo que acoplan en forma automática al conectar la doble tracción, sea en alta (H4) o en baja (L4); y para desconectarlos entiendo que hay que detener la marcha del vehículo, desconectar la doble tracción a través de la correspondiente palanca y, por último, recorrer un par de metros hacia atrás.
Si tu Samu tiene este tipo de cubos, antes de seguir usándolo, averiguá bien cómo conectan y desconectan este tipo de acoples. Tené en cuenta que, en una de esas, estás usando la doble todo el tiempo y sobre pavimento y eso te va a joder la transmisión por los esfuerzos a los que es sometida.
Te sugiero lo siguiente: abrí un post nuevo con esta consulta en la sección correspondiente que es la de "Jimny - Samurai - Marutti - LJ 80".
Entrá a esta sección, hacé click sobre el botón que dice "tema nuevo" y hacés la consulta correspondiente.
En la que estamos ahora es "Sociales" y será más difícil que alguien nos ayude.
Me olvidaba, si tenés el manual ahí te explica cómo usar correctamente la doble tracción.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- Tortugo Bionnico
Re: agraceder
Por qué no salió lo que peguéTortugo Bionnico escribió:Estos son cubos mágicos DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, por lo que me explicás deben ser los que vos tenés puestos.
Saludos !
Ahora sí, ahí va queriendo
Sergio (El Tortugo)
