Me mande un moco creo.. Ayuda (SOLUCIONADO)
Hola como están?
Ayer estaba lavando el motor como lo hago siempre pero esta ves algo moje de mas y el motor no anda bien. Al principio ágata arranco y se paraba, pero después de un tiempo logre q regule pero tiembla mucho y no tira bien
Limpie el distribuidor y no estaba húmedo y me fije en las bujías y también están bien. Ya no se que mas puede ser, y tengo miedo q el chiste me salga caro ahora! Que dicen ustedes?
Re: Me mande un moco creo.. Ayuda
saca los capuchones de las bujias y sopletea todo por ahi...
Ya hice eso y no pasa nada.. No se que mas hacer! Saque muchas fichas y todas están secas pero no se que puede ser.. Mi mayor miedo es que sea el modulo del motor, no se si se arregla o se consigue nuevo, creo q va a ser un dolor de cabeza.
Saca la tapa del distribuidor,seca y pone wd40,luego arma y conta como te fue.Salu2
Acabo de limpiar el distribuidor con wd40 pero no pasa nada, sigue igual!! Creo q es otra cosa. Ahora anda pero tiembla entera, y no tiene fuerza
Tiembla porque esta en 3 cilindros.Sacaste la tapa de distribuidor y limpiaste del lado interno ,tambien el rotor?Sacaste los cables de la tapa e hiciste lo mismo?adolfito escribió:Acabo de limpiar el distribuidor con wd40 pero no pasa nada, sigue igual!! Creo q es otra cosa. Ahora anda pero tiembla entera, y no tiene fuerza
La tuya es 16v? si es asi pueden ser las pipetas,limpialas con alcohol y luego wd40
Si sigue igual tal vez se empasto una bujia
- clarck
dejala que se seque andala asi un ratito y se arregla, cada vez que lavo motor hace lo mismo y se va solo, no toques de mas que por ahi rompes algo. abrazo
Ya pude solucionar!! Muchas gracias, una bujía empezó a fallar después del lavado y ocasionó todo, gracias a dios solo fue eso y no otra cosa!!
- goodys77
Genial que ya está. Habían estado siguiendo el tema. Ufff que cagaso ! Que bueno que paso
Saludos suzuqueros, Cristian!
Enviado desde mi buque insignia. Aguante subir fotos tapatalk!!!!
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
aleluxa!!!!!, viste, era cuestion de rezar un poco!!
y la proxima.., NO LAVES EL MOTOR!!!!!!!!! jajajajaja
Jajajaja l próxima lavo con mas amor!! Me la pase rezando jajajaa graciasleagz escribió:aleluxa!!!!!, viste, era cuestion de rezar un poco!!
Para la proxima WD40 NO usa limpia contactos o alcohol isopropilico
donar organos cambia vidas
