Perdona la ignorancia, como hago para postear lo de Petri?
autotester
- cristian5
Re: autotester
Si Vanyi, ayer me dio un ataqueeee
, y hoy ni bien me levante, se la lleve a Walter y le dije "o me la devolves sin falla o se queda a vivir en tu tallero ocupando lugar" jajaja.
Se vive como se juega (5)
- cristian5
Re: autotester
Ya lo encontre! y lei todo el post!, al menos no me siento el unico
, Petri cambió todo (como yo) y metio mano en todo (como yo), por suerte un vecino que tiene un taller de inyección lo solucionó, ya que no era un componente en particular, sino la puesta a punto del conjunto. Pues bien, si Walter no da en la tecla, me voy a ver a este buen hombre (que encima queda cerca de casa) y le imploro
una solución
Saludos suzukeros
Cristian
Saludos suzukeros
Cristian
- cristian5
Re: autotester
Buenas, buenas
, después de una semanita sin mi querida chata, me reencontré con ella luego que Walter "toqueteara" la puesta a punto y.... al menos por ahora todo bien
, pero lo digo bajito por las dudas que mañana aparezca esa pequeñita falla
Los mantengo al tanto y crucemos los dedos jaja
Saludos suzukeros
Cristian
Saludos suzukeros
Cristian
- Ruben E.Monti
Re: autotester
>Hola Cristian,me quede pensando cuando vi tus comentarios de infructusas busquedas del problema,tenes gnc,y no se si tiene variador de avance,tambien puede ser que funcione mal,si te llega a fallar de vuelta (ojala que no)podrias en caso que tenga,de puentearlo,y probar,Claro de aca es facil ja ja.: Che un fuerte abrazo y...suerte.
Socio 9.567----Los Ganadores tienen" Metas"--Los Perdedores tienen" Excusas"
- cristian5
Re: autotester
Gracias Ruben, por ahora venimos bien
, igual la falla es a nafta, a gnc anda barbarooo, tiene uno de 5ta generacion con electronica italiana de primera. Me parece que era solo una cuestión de puesta a punto. Es una V6, TIENE QUE ANDAR
Saludos suzukeros
Cristian
Saludos suzukeros
Cristian
Re: autotester
Hola Cristian,ahora que estas un poco mas tranqui por el tema de la falla,te consulto,me podes decir cuanto te salió la levantada...gracias saludos,
Hugo
Hugo
- cristian5
Re: autotester
Hola Hugo, todo bien por suerte. Mira, es dificil decirte y te explico porque
. Walter junto con la levantada le agiorno el burro de arranque, cambio los fuelle de la cremallera y otras cosas.
Aproximadamente, colocar las tortas, suplementar y poner los amortiguadores nuevos traseros (de r 19), mas mano de obra me salio entre 5 y 6 lucas (alineación incluida). Espero te sirva el dato y lamento no darte el precio exacto
Abrazo
Cristian
Abrazo
Cristian
Re: autotester
No.buenisimo el dato.queria tener una idea aproximada.gracias Cristian.saludos.
Hugo
Hugo
