el pedal esta blandito. pero es como que parte del recorrido se ha acortado .
grave videito para q me den sus oponiones..
https://m.youtube.com/watch?v=Daa0uok0uSc
juego en pedal de embrague - hdi (video)
grandvitara - hdi
Re: juego en pedal de embrague - hdi (video)
muchachos, no se entiende el video?
solo quiero saber si es la bomba, o el pedal, o algo que se regule por esa zona.
hice un videito para no hacerlos leer...
grandvitara - hdi
jonatancali
Eso lleva un bujesito de plástico que se gasta pero no influye en nada ese juego creó, la mía también lo tiene y hasta ahora no tuve problema más que la pérdida de líquido por lo chota que es la bomba
No pude ver el video pero fijate que entre el pedal y la bomba hay un regule con una contratuerca que deja fijo el regule, en una de esas se aflojo y perdiste recorrido.
Si lo regulas de ese lugar fijate de dejarle un poco de juego libre para que no quede haciendo fuerza y al quedar embragado te haga patinar el mismo y termines provocando un desgaste prematuro.
donar organos cambia vidas
- pancho1111
El juego libre del pedal se prueba apretando el pedal, tambien se puede hacer con la mano y observando de cuanto es el juego libre..
es un poco dificil de explicarlo, quiero decir que no es girando la pieza que giras en el video..
