Se para la gran vitara en caliente
torandell
Nota por torandell »
Hola muchachos mi grand vitara en frío regula a 1500 vueltas a nafta y a 1000 en Gnc pero cuando llega a la temperatura normal de trabajo se cae de vueltas al punto de pararse, alguien sabe que puede ser?
Re: Se para la gran vitara en caliente
Sensor de punto muerto superior? :-k
Fijate cuando pasa eso si le pones un trapo mojado con agua fria en la parte frontal de la tapa de cilindros y valvulas, donde esta el sensor, si anda bien es el sensor jodido.
torandell
Ahora lo voy a probar para ver que pasa
Negro28
Nota por Negro28 »
Es el sensor de árbol de levas , me volvió loco , lo cambie y problema resuelto era como que empezaba a fallar y luego se clavaba al enfriar dabas arranque y andaba diez puntos otra vez . Creo cuesta 750 pesos te recomiendo comprar uno nuevo . Si necesitas mándame un privado y te paso la info de donde comprarlo saludos
Adair.
martintartagal
Nota por martintartagal »
comienza a fallar de a poco?? porque a mí a veces, en caliente baja como a 500 vueltas, alguna vez se paró, pero luego vuelve a levantar hasta las mil casi y ahí se mantiene. La falla se da sobre todo cuando voy en la ruta y tengo que frenar en un semáforo. Gracias.
