Cambio luces calefaccion
Revise el foro por todos lados, y la mayoria de las fotos, no estan ... pero con la explicacion creo enteder como se hace para cambiar las 2 lampartiras, la pregunta es,
Alguien sabe el modelo numero detalle algo de las 2 lamparitas ?
Bah, creo que son 2, los botones que direccionan el aire y temperatura/forzador ...
- sport_mil6
Re: Cambio luces calefaccion
Me sumo al pedido de resubida de esas imagenes... tengo quemada la de los botones direccionadores y de noche se complica adivinar
Hola a mi una vez se me quemó pero la que ilumina la temperatura (el coso ese azul o rojo) la lámpara era como un led con patas muy largas y sinceramente me costo un huevo y la mitad del otro desarmar y armar
No es para desilusionarte sólo cuento mi experiencia jajajaja
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
No me acuerdo bien, yo las habia cambiado, para mi no fue nada dificil, se saca el plastico entero negro del tablero y te queda libre para sacar la parte de la calefaccion, pero lo que no me acuerdo las lamparitas que lleva, lo mejor creo que seria ir con la muestra a comprarlas. Saludos
Yo use las siguientes:
Pero la chiquita también led.
La grande es el mismo tamaño de zócalo que el piojito de la óptica sólo que de un sólo led y cabeza plana. Esta la usé para la parte de los muñequitos, ya que da una luz más expansiva e ilumina todos los muñecos por igual.
La extraen del zócalo, recortan un poco los bordes para que entre bien y la colocan en el zócalo original.
Llegan justo los pelitos, pero llegan.
Y la chiquita led que es "un tamaño menos que la anterior" la usé para la parte de las barras de frío calor.
Además por si necesitan cambiar las luces del desempañador y balizas, llevan estas:
Yo las conseguí en warnes y dorrego, las piden como las "lamparitas de los pelitos" y enseguida las ubican. Son medio difíciles de conseguir según ellos. Espero se haya entendido. Después subo una foto de como queda todo incluyendo la del toma 12v que también la tenía quemada y la reemplace por una led.
Norberto veo que sos de hurlingham, yo de bella vista. Si necesitas ayuda chiflá. Abrazo
Fijare con el tema fotos que si mal no recuerdo no hace mucho habia dos usuarios que habian cambiado la iluminacion interior x led y creo q mostraban algo del desarme y sino seguramente latiene clara y fresca como para tirarte informacion detallada
GRACIAS, por la idea de poner led, sospecho que no hay que hacer nada raro verdad ? porque consume menos que las lamparitas comunes ... no ?ezesgm escribió:Norberto veo que sos de hurlingham, yo de bella vista. Si necesitas ayuda chiflá. Abrazo
El led grande recortaste el plastico, y el chiquito no entendi bien, pero lo desarmaste ?
Si, me parece que te voy a tener que molestar .. y de paso comer algo a la parrilla ! MUCHAS GRACIAS.
Al grande le sacas el reborde, y el chico (también led) simplemente lo pones normalmente. Quizás si queda muy largo le recortas un poco la base de plástico.
Así es el chiquito. Sirve también para el toma de 12v. Y por la comida no te hagas drama que ya estoy sobre alimentado Jaja. Si se complica me doy una vuelta.
Abrazo.
si esta dificil para desarmar y conseguir es como si fuese un LED con los cables largos los muñequitos es medio jodido cambiar pero con dedicación un destornillador cortito y un espejito se puede!!
Enviado desde mi SM-G316ML mediante Tapatalk
Mariano.
Para colocar leds en el tablero lo mejor es comprar las ampolletas led que se venden en el mercado antes que adaptar. Inclusive son más pequeños que las luces originales y puedes escoger el color que más acomode.
GrafX cuidado que los LED que vos decís son para una tensión nominal de 2 volts y el vehículo oscila en +/- 12volt, para que no se queme yenes que soldarle en serie una resistencia. Saludos
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Acá pueden encontrar información de cono desarmar el tablero.
viewtopic.php?t=36085
Asi me quedo a mi.
buenas noches , sabes porque no puedo ver las imagenes del desarme del tablero ?Gallego Vitara escribió:Acá pueden encontrar información de cono desarmar el tablero.
hola !! las lamparas son led T5 así se piden !!! después tenes colores y demás pero el zocalo es T5 saludos !!
PERDON, RECTIFICO AHORA QUE DESARME !!
Hola gente... la lampara de los iconos del mando de la calefa es una LED T3 también se puede comprar una LED T5, sacarla del zocalo, cortar un poco el zocalo de la lampara original para que lleguen las "patitas" así lo hice yo porque creía q era T5 y después vi que no... quedo perfecto. Otra cosa las lamparas originales traen una goma tipo capuchón verde, que hay q sacárlo y ponerlo en las nuevas. Compren luz blanca y con ese capuchón queda el color original que es verde agua.
Yo no saque el modulo afuera, cuando giras ves el plástico con un corte en circulo que es la lampara que sale girando 1/4 de vuelta ( el led tiene polaridad, fijarse porque si la pones al revés no prende) si saque el stereo para poder trabajar con la mano y girar todo... no es difícil si te das maña y la satisfacción es absoluta
