neumaticos michelin latitude cross outside
fueradeescala
Gente,
tengo los neumáticos que informe en el asunto. Les tengo que estar colocando aire casi todas las semanas, no están pinchados, es normal que se descinflen al usarlos en pavimento?
que libras por lo general se le carga?
Gracias por responder.
- barbudo
Re: neumaticos michelin latitude cross outside
Hola , yo tengo las latitud tour ( considero las Michelin de las mejores ) en ruta le doy 28 / 30 libras algunos le dan un poco mas y en ciudad , casi lo mismo ( soy muy vago en estas cuestiones
de controlar presiones ) ja , ja Rima )
Si no estan pinchadas tenes un problema con las valvulas
estando todo bien no pierden presion , es mas despues de andar en ruta aumenta un poco
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
- sergioypunto
Hola!!
Perdon por mi posible ignorancia, pero la llanta esta bien?? No estara jodida, o picada o algo que hace que no "pegue" o selle bien con el talon de la cubierta??
Suerte y que se solucione!!
saludos,
Sergio
saludos,
Sergio
Sergioypunto
No creo que tengas las 4 llantas jodidas, pero si las valvulas, no deberias porque ponerle aire tan seguido.
Hacete la prueba del burbujometro
Mezcla agua con detergente y con un pincel pasale por el armado de valvula y pico, si burbujea pierden.
Tambien le podes pasar al borde de la llanta con la goma
fueradeescala
gracias a todos. por las respuestas
Las cubiertas solas es raro que se desinflen, lo que si suele pasar es que haya gomeros con pocas ganas de laburar.
Me paso varias veces que voy a uno, la revisa, me dice que estan bien y se siguen bajando, pruebo con otro gomero y encuentra la pinchadura.
suerte!
suerte!
Hola, yo tengo los mismos neumáticos y no los tengo que inflar nunca.... Solo cuando estoy por salir a la ruta los controlo y por lo general estan bien y los inflo solo despues de estar en la arena.
Normalmente las uso en 30. En la arena en 20 para no destalonarlas, aunque hasta 15 con cuidado las he usado.
Si son las 4 debe ser un tema de válvulas, llevala al gomero que te las coloco y reclamale.
Abrazo.
Abrazo.
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
- gfaza
No me parece normal... Yo cambié las cubiertas hace 3 semanas y no perdieron presión.... Reclamale al gomero que te las cambió...
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
