ruido track track al salir fuerte en 1ra y 2da
hola tengo una duda , busque ya por internet y nose bien que sera
paso a comentarles : cuando salgo en un semaforo en primera fuerte digamos siento que hace track track track no se siente que patinara algo se siente como que la transfer toca arriba con la carroseria , anteriormente cuando la compre le cambie los retenes de la transfer y note cuando aprete la tuerca de la salida de atras que las patas de la misma se estiraban bastante , mi duda es si seran las patas o la cadena que leei varios post diciendo que tenian un problema similar y era la cadena , espero no sea la cadena por que lleva un laburito y la verdad la uso todos los dias para todo.
Tambien tengo una duda ya que me dijieron que las patas de la tranfe son asi blandas para no sentir la vibracion , pero la verdad que salir fuerte de un semaforo o en el trafico y suena bastante feo y nose por donde empezar a revisar debido a que las patas no parecen dañadas.
Re: ruido track track al salir fuerte en 1ra y 2da
Te va a hacer ruido si las patas están rotas, probá empujar la transfer para arriba, si hay una pata rota la vas a ver. La transfer del Samurai no tiene cadena, pero si es un Jimny no lo se.
También puede ser una o mas crucetas, gira el cardan y mirá a ver si tienen juego.
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
hola las patas las mire estan todas bien por lo que estuve viendo parece ser la cadena pero eso de la cruzeta no lo habia pensado lo movi y tiene un poco de juego nose cual sera el marguen normal digamos , estube tratando de conseguir la cadena en argentina (y los pioñones ) hable con un importador me paso 13200 pesos en unos dias un amigo de mi viejo viaja a chile y me va a decir cuanto vale en chile , hoy voy a pasar por un mecanico amigo para que vea eso que me decis muchas gracias por tu respuesta
- edgarzapata
hola a todos
a mi me sucedio lo del track track trak en 1ra y 2da en mi sj410, revise las crucetas del cardan y 3 estaban malas por los cauchos o retenes que llevan, las cambie todas las crucetas por unas nuevas y se soluciono es molesto ruido, tambien mire el cardan delantero y tenia un poco de juego, pero lo solucione cambiando los guardapolvos, ya que son indispensables para que no cojan juego.
si en algo le sirve esto pues adelante mi amigo revisa con detenimiento y nos avisas
chao
chao
- samuraijack7000
posiblemente crucetas del cardan central, revisar las otras cuatro.
Prueba facil.............después de andarlo un rato, tocá cada cruceta, la que esté caliente está jodida
Y el ruido, a veces el track se convierte en un ruido que parece que palmó el dife trasero
descarta la caja, pone la reductora en nuetro, y mete los cambios normalmente, si zumba o hace el ruido es la caja
saludos!
saludos!
![Imagen](https://s6.postimg.org/82g86ollt/firma-suzuki-copia.jpg)
hola revise lo que me mencionaron con un mecanico amigo del barrio de confianza ya que me reviso y atendio el golsito antes de irme hasta brasil y la levantamos y vimos de donde era el ruido y lamentablemente es la reductora , estoy esperando que me confirme un amigo de mi viejo que hace travesias a chile que me diga el precio de la cadena y los piñones si es mas econimico del precio me dijo el importador aca lo compro y subire fotos de como la cambie muchas gracias a todas sus respuestas
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
Hola soy de chile si fuese la cadena es muy cara y escasa sale más conveniente cambiar la caja trasfer completa
Enviado desde mi XT1225 mediante Tapatalk
hola samukita , tenes idea del valor de la cadena y los piñones cuanto sale en chile? aca un importador me pide 13 mil y pico de pesos y averigue y conseguir una transfer aca es mas complicado todavia y me piden 12 mil pesos por una en warnes y entre comprar una caja usada y comprar un repuesto nuevo me parece que me conviene comprar un repuesto nuevo
Ola maty. La cadena bordea entre los 250.000 pesos nueva para importa los piñones mejor ni preguntar nuevos si tienes fotos me las mandas a mi correo y ver en que puedo ayudar saludos
Marco@gruasahumada.cl
- Marcelo_Mza.
Hola Samukita, buen dato el tuyo, si bien la cadena en Chile no es barata... El precio que pasaste equivale a $ 5.000.- argentinos.
ya te mande un mail , claro como dice marcelo es un precio mucho mejor del que me pasaron aca sin contar que subio denuevo el dolar. muchas gracias por la mano que me estan dando y la buena onda
![blob7 :blob7:](./images/smilies/blob9.gif)
