Mira Lucas, por lo que me dijo el muchacho de la casa de manometros, estos tienen todos la misma maquina internamente... Esas maquinas NO se hacen aca, son, digamos, orientales!!!!! jajajajajajajjaja Para mi que es lo mismo pero en otra carcaza.... No des muchas vueltas, compralo y listo... Abrazo!!!!LucasCh escribió:Que tal andará este?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 60-psi-_JM
Es con envío gratis, me parece que le voy a entrar
Compra de manometro para neumaticos...
- mancuso.adrian
Re: Compra de manometro para neumaticos...
- LucasCh
Ya fue Nico, te voy a llenar la GV con boludeces para mi jajaja; ya veo que te traumas y pnesas nuevamente en enfilar para Malargüe, o la otra que estoy pensando es que no me quieras pagar le chivoNicomaiden escribió:Yo conseguí un muy parecido (por no decir exactamente igual, solo que otra marca) por $180.. avisame si te interesa!
Ademas no me quiero imaginar lo que va a pensar tu ñora cuando le digas: "llevo las calcos, un manometro, un vidrio y tres litros de pintura para Lucas" Quiero dar una buena impresión
En serio, te agradezco Nico, pero esto no se justifica.. Un abrazo, y cualquier cosa
Me imaginaba que provenían de personas con ojos chatos , y por $220 si sale malo no duele tanto jajajamancuso.adrian escribió: Mira Lucas, por lo que me dijo el muchacho de la casa de manometros, estos tienen todos la misma maquina internamente... Esas maquinas NO se hacen aca, son, digamos, orientales!!!!! jajajajajajajjaja Para mi que es lo mismo pero en otra carcaza.... No des muchas vueltas, compralo y listo... Abrazo!!!!
Veremos que tal funca, un abrazo
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- Nicomaiden
Jajajaja no hay drama!! Esta vez viajo sin carpa así que tengo lugar jajaja
Vos porque no sabes como te voy a exprimir cuando este alla! Sanra ya esta decidido.. solo es cuestión de tiempo, no te vas a salvar
Posta, lo del manómetro no jode, es mas, paso todos los días por Warnes cuando vuelvo de la ofi.
- LucasCh
Me llego el chinaso
En realidad, es MADE IN JAPAN, pasa que se equivocaron de etiqueta, notese que trataron de despegarla para cambiarla
Marca exactamente lo mismo que el de mi viejo, así que esta bien.. Ahora sacrifique un par de media para meterlo y poder llevarlo en la guantera
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
que buen dato lucas!!, tengo unas con agujeros y antes que tirarla, la voy a usar de protector!!LucasCh escribió: Ahora sacrifique un par de media para meterlo y poder llevarlo en la guantera
otra pregunta!!
en el aviso de ML dice..
- Válvula para liberar la presión registrada
funciona como un DESINFLOMETRO dE FERCHO????
- mancuso.adrian
jjajjajajajjajaajj TAS IGUAL !!!!!!!!!! Son casi iguales!!! Con la diferencia que los que compramos aca tienen la proteccion de goma soft en el cuadrante... Pero creo que es mas de pinta que otra cosa!!!! Abrazo!!!!!
- DocHolliday
Si alguno tiene compresor grande y una de éstas, cuando sale de travesía puede llevar la pistola y es el mejor manómetro que puedan tener, tiene botón descompresor lo que hace que en un paso desinflemos y dejemos la goma en las libras que deseamos.
- DocHolliday
Olvidé indicar lo más importante, que es que el encastre es perfecto, por lo que no hay que estar sosteniendo al manómetro contra el pico por posibles fugas.
- LucasCh
Como va Leandro?leagz escribió:otra pregunta!!
Lo de las medias es una golazo y siempre hay una par dando vueltas que te da lastima tirar
La válvula que menciona es porque queda la presión registrada.. Tenes que pulsar dicha válvula para liberar el aire y que vuelva el manometro a cero.. Pero NO sirve para desinflar..
Para eso me compre estos, que aun no estreno.. Intente contactarme con Fercho para fabricar un par para mi y no tuve respuesta.. Despues saque cuentas y me salia mas barato comprarlos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... earch=true
Segui tu consejo, son todos chinos Y tuve que remplazar la protección con el par de mediasmancuso.adrian escribió:jjajjajajajjajaajj TAS IGUAL !!!!!!!!!! Son casi iguales!!! Con la diferencia que los que compramos aca tienen la proteccion de goma soft en el cuadrante... Pero creo que es mas de pinta que otra cosa!!!! Abrazo!!!!!
Me estas jodiendo? Tuve uno de esos en la mano, pero no me termino de convencer, igualmente estaba bastante saladon como $500..DocHolliday escribió:Si alguno tiene compresor grande y una de éstas, cuando sale de travesía puede llevar la pistola y es el mejor manómetro que puedan tener, tiene botón descompresor lo que hace que en un paso desinflemos y dejemos la goma en las libras que deseamos.
Bueno cuando diga basta el chinon averiguo por al pistola
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Hola Suzukeros que bueno que se organicen para las compras.
Recomendación si tienen ruedas grandes, para desinflar...
es lo mas rápido que hay.
Sacas el lóbulo y desinflas las 4 en 2 minutos.
En la Sede LP compramos 7 a Rough-Challenge-4x4 de mardel. Muy buena atención la de Horacio como siempre.
marca muy bien la presión.
Tiene para vender las válvulas que pusiste Lucas, las tiene en muy buen precio si arman comunitaria les sale menos de lo que pagaste.
Después para inflar compre el T-max de 160 litros por minuto... Una bestia! los compramos a Murdock en Cordoba, 4 para la sede La Plata excelente atención también.
- DocHolliday
Pregunta, la pistola para desinflar, mide bien en baja escala. Porque los que vi miden hasta 150 dpi y me da que cerca de los 15 dpi no deben ser muy buenos, no?
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Olvidate esa que pusieron fue a modo de ejemplo, en esa particularmente no te da la escala para desinflar. El manómetro que va para las mayorías es de 60Lbs.Kimba escribió:Pregunta, la pistola para desinflar, mide bien en baja escala. Porque los que vi miden hasta 150 dpi y me da que cerca de los 15 dpi no deben ser muy buenos, no?
Llo mejor seria uno de 40Lbs pero no hay, salta de 15Lbs a 30Lbs, este para medir desinflado seria ideal, pero no podemos medir inflado yo uso 35Lbs en la cherokee, y después ya salta a 60Lbs...
Estoy Hablando de estos manómetros que venden en mercado libre.
15Lbs
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... aticos-_JM
30Lbs
60 Lbs
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 60-lbs-_JM
- LucasCh
Que manga de ladrones que son acá!! Me pidieron $500 mangos y era de juguete la pistola!!
Rolo, para colmo la segunda que publicaste es ESPECIAL para Suzukis GRAND VITARA
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- DocHolliday
Yo la uso y anda joya y calibrás en 3 min. las 4 gomas. Antes usaba los manómetros baratos y siempre me marcaban cualquier banana.Kimba escribió:Pregunta, la pistola para desinflar, mide bien en baja escala. Porque los que vi miden hasta 150 dpi y me da que cerca de los 15 dpi no deben ser muy buenos, no?
- alejandrogerman
Re: Manómetro
Hola Norberto, cómo te anda este? Se lo ve de calidad...norbert0 escribió:yo tengo hace mucho uno asi
Alejandro
- Ronnie van de Ploeg
Doc, a mi no me dio resultado esa pistola para el compresor, me duro poco el piquito, hay que buscarle la posición siempre si lo queres soltar, y el manometro marca 4 millones de bares, entonces la escala para subir una libra es una porqueria.
Incluso marca distinto que el que uso yo con el botoncito para descomprimirlo.
Necesito comprar uno bueno para el compresor, no puede ser que no haya nada como la gente!!!
De todas formas uno lo termina hacindo andar...
LA VITARA 16!!!
