rectifique completo el motor
juliett
Nota por juliett »
hola gente
Después de mucho pensar y con el verano llegando tome la decisión de meter la chata al taller ya que venia gaseando y consumiendo aceite . Sorpresa fue al sacar la tapa y encontrar lo que sospechaba , en el cilindro numero 1 estaban los aros rotos , el cilindro escalonado y una biela doblada , causa ? posible aspirada de agua dijo el mecanico . asi que pensé, si lo voy a reparar que sea para que dure . se mando el motor a la rectificadora a encamisar los 4 cilindros , cambiar bomba de aceite , subconjunto federal mogul , rectificado de cigüeñal y vuelta al taller . valor $ 18.000 en rectificadora biar , rosario santa fe . la tapa solo se cambiaron los retenes comunes por unos reforzados porque estaba nueva , cambio de correas , bomba de agua y liquidos varios valor $ 4.200 y la mano de obra otros $ 10.000 . total del gasto $ 32.200 , después de un mes en el taller esta de nuevo en las rutas esperando poder hacerle muchos kilómetros
Moriz
Re: rectifique completo el motor
Nota por Moriz »
wow, qué dolor! Pero sí, como decís, cuando se repara hay que reparar todo porque sino es más dinero seguro.
Grand Vitara TDi 2.0 Mazda - 2002
Y si , tomastes la decision mas correcta , ahora a devorar km , asentala de a poco y tranquilo :jump: :jump: :jump: :jump:
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B:
rc3d
Nota por rc3d »
juliet, como quedo? no consume aceite? no humea? quedo bien?
grandvitara - hdi
GrafX
Nota por GrafX »
Como consejo ya que hiciste el motor y en caso de que no lo hayas cambiado hace poco, cambia la valvula PCV... Si falla te come los retenes de válvula y te va a comenzar a quemar aceite. Me pasó a mi.
rc3d
Nota por rc3d »
porque ala mia la compre y me dijieron que le habian reparado el motor. anda barbaro. pero consume medio litro de aceite cada diez mil km.
y cuando la acelero mucho y de golpe si humea un poco
grandvitara - hdi
juliett
Nota por juliett »
hola "rc3d"]
hasta ahora no consume nada de aceite , por lo que me dijo el mecanico no deberia gastar aceite porque se llevo el motor a 0km , a lo mejor tendrias que ver que fue lo que le hicieron a tu chata si le cambiaron los aros o rectificaron puede estar ahi la diferencia de consumo
juliett
Nota por juliett »
hola GrafX
que es la valvula PCV... ???
GrafX
Nota por GrafX »
juliett escribió:hola GrafX
En los bencineros (allá creo que le dicen nafteros) es una válvula que le permite al carter ventilar el aceite que se va quemando por la temperatura y evita de que esos gases hagan presión en las distintas empaquetaduras y retenes que traen. La gracia de la válvula es que sólo se abre cuando llevas el acelerador pisado y en ralentí no y en ciertas condiciones de trabajo se cierra. En mi caso con mi xl7 estaba tapada en aceite quemado por lo cual asumo no estaba funcionando y no la habían cambiado en mucho tiempo.
En los motores diesel no se si la traen.
rc3d
Nota por rc3d »
juliett escribió:hola "rc3d"]
mi motor suena muy bien, arranca perfecto a la manana. solo que cuando la acelero de golpe larga humo gris...
ojala tenga hecha una rectificada completa asi me dura mucho [-o<
grandvitara - hdi
