Problema sonda lambda j3
Hola a todos. Les comento que tengo un problema con la sonda lambda de mi j3 2.0. No trabaja. Siempre marca 1.28 volt. La cambie por una generica y lo mismo. A alguien le paso. Muchas gracias.
Re: Problema sonda lambda j3
Soldaste o tenia la ficha q calzaba justo (dudo) si la soldaste para adaptar por ahi seguro viene el problema o alguno de los cables invertidos puede ser. Igual con q estas midiendo la fluctuacion? Yo la ves q jugue con el escaner la fluctuacion era rapida.
La sonda le empalme la ficha original con el empalme que trae la sonda que son unos manguitos y respete la señal y masa y calefaccion. La señal lamido con el escaner launch diagun 2. Tengo la misma medicion aun con el tester. Mañana voy a revisar los cables y compararloscon el plano de la ecu. Gracias.gapbolson escribió:Soldaste o tenia la ficha q calzaba justo (dudo) si la soldaste para adaptar por ahi seguro viene el problema o alguno de los cables invertidos puede ser. Igual con q estas midiendo la fluctuacion? Yo la ves q jugue con el escaner la fluctuacion era rapida.
controla los cables de la sonda hasta la ecu, controla las masas y limpia todos los contactos
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Si. Voy a hacer eso. Inclusive voy a hacer un cableadonuevo. Si no funciona. Chau ecu.Marcos La Lucila escribió:controla los cables de la sonda hasta la ecu, controla las masas y limpia todos los contactos
Heee. No seas extremista, chau ecu es si fuera ptra cosa grave, estos probable q sea la sonda o el cableado.sdl17 escribió:Si. Voy a hacer eso. Inclusive voy a hacer un cableadonuevo. Si no funciona. Chau ecu.Marcos La Lucila escribió:controla los cables de la sonda hasta la ecu, controla las masas y limpia todos los contactos
Como chau ecu???sdl17 escribió:Si. Voy a hacer eso. Inclusive voy a hacer un cableadonuevo. Si no funciona. Chau ecu.Marcos La Lucila escribió:controla los cables de la sonda hasta la ecu, controla las masas y limpia todos los contactos
Es una locura eliminar la ECU, tenes que modificar la admisión y hacerla a carburador , cambiar el sietema de presion de combustible.
y en definitiva despues de todos esas modificaciones desvalorizas el auto y no se lo vendes a nadie.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Que marca compraste el sensor? Sí es denso se conecta igual que el original, en cambio si es bosch hay que seguir las instrucciones que vienen en el papel que se incluye para conectar correctamente.
Perdon, quice decir que el problema estaria en la ecu y hay que ver si se puede reparar o buscar una usada. en todo caso la dejaria asi.Marcos La Lucila escribió:Como chau ecu???sdl17 escribió:Si. Voy a hacer eso. Inclusive voy a hacer un cableadonuevo. Si no funciona. Chau ecu.Marcos La Lucila escribió:controla los cables de la sonda hasta la ecu, controla las masas y limpia todos los contactos
Compre una italiana y viene con el esquema de conexion, pero se alarma y da falla la calefaccion.GrafX escribió:Que marca compraste el sensor? Sí es denso se conecta igual que el original, en cambio si es bosch hay que seguir las instrucciones que vienen en el papel que se incluye para conectar correctamente.
- gfaza
Buenas!sdl17 escribió:Compre una italiana y viene con el esquema de conexion, pero se alarma y da falla la calefaccion.
Perdon por la pregunta boba, pero juro que es con intención de aprender...
Esa sonda, que hace y donde está ubicada?
Mil gracias!
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Va después del múltiple de escape y mide la cantidad de oxígeno que queda luego de la combustión. En base a eso el computador ajusta la cantidad de combustible, todo esto para contaminar menos.gfaza escribió:Buenas!sdl17 escribió:Compre una italiana y viene con el esquema de conexion, pero se alarma y da falla la calefaccion.
Mil gracias!
